Houten vensterbank op maat maken
Hallo
In onze erker moet een een vensterbank komen,die wil ik van hout maken en dan in de hoogglans afschilderen
Welk soort hout kan ik het beste nemen?ik zat te denken aan grenen meubelpanelen en die dan op maat te zagen,zijn deze hier geschikt voor?
Het moet verstek worden gezaagd en moet dan precies op elkaar aansluiten,is het verstandig om er een v groefje van te maken of strak tegen elkaar.
Alvast bedankt voor alle tips
Groeten Ronnie
Deze ongeveer zijn in meerdere breedtes direct schilderbaar zo te koop bij denk ik alle bouwmarkten.
Het is een jaren 20 woning en wil dat graag behouden,dit is niet wat ik bedoel
ik wil het van hout maken en er een mooi randje aan frezen.
Groeten Ronnie
Ok, aangezien je het over paneel en verstek had dacht ik aan zoiets.
Volgens mij kun je beter MDF nemen, maar dat weet iemand anders vast zeker :wink:
Vroeger werden de vensterbanken meestal van vuren gemaakt, een enkele keer van grenen, grenen is zeker goed maar vuren kan ook prima..
Om het mooi strak te krijgen kunt u deuvels of lamello' s gebruiken in de verbinding, indien mogelijk kunt u er een plaatje hechthout onder schroeven als het niet in het zicht zit.
Bedankt voor de goede info
Ik ga een mooi plaatje grenen halen en op maat maken en net wat Jan zegt een paar lamello's er in.
Zou je aan beide kanten een schuin kantje er aan maken zodat het een v wordt of vlak houden?
Groeten Ronnie
Vroeger werden er ook wel spielatten ingemetseld en daarop werden de vensterbanken gemonteerd
De naden in de hoeken (rode lijnen) zou ik wel met een v-groefje doen. Van 1mm diep ofzo. Evt. ook met de bovenfrees afschuinen.
Laat je het resultaat ook zien? Ik heb laatst ook van vurenhout (massief) vensterbanken gemaakt, maar had geen inspiratie voor profielrandjes en randafwerking.
Hallo
Hier wat foto's van het resultaat
Ik heb hem nu in de grondverf gezet en wil hem gaan plaatsen maar mijn vraag is waarmee ik hem vast kan zetten hij komt op een stenen muurtje
Is het wat om hem met pur vast te zetten?
Ik wil er liever geen gaten in boren
Hij schuift ongeveer 10mm onder het kozijn
Groeten Ronnie
Ziet er netjes uit.
Zit daar nog zo'n grote ruimte onder?
Misschien dan nog een plank tegen de muur zetten, onder de bank. Evt. ook met een profielrandje.
Nee dat is een schaduw rand
Het Stuc werk is onder de vensterbank wel een beetje rafelig dus daar maak ik inderdaad een een lijst onder ook met het zelfde frees randje als de vensterbank
Groeten Ronnie
Oude jaren 20 vensterbanken hadden een forse lijst eronder zitten. En de hoeken waren altijd vet afgerond. Nou is dat bij jou geen goed idde, i.v.m. het feit dat hij ingesloten zit. Maar ik zou er meer onder zetten als een lullig latje. Even goochelen op stijl elementen jaren 20.
Ter inspiratie:
Je moet goed kijken ... de staande delen hebben een verdiept randje met een afgeronde hoek.
De liggende delen hebben een verdiepte rand die schuin naar onder afloopt.
De lat onder het raam door heeft hetzelfde profiel als de vensterbank.
Dit heb ik in mijn jaren 30 woning gemaakt naar een voorbeeld van een stukje originele vensterbank wat ik nog ergens achter verscholen terug vond.
Ik had al ingedachte om er een lijstonder te maken want strak onder de vensterbank is het stucwerk een beetje gebrokkelt en dat kan ik dan mooi weg werken met een mooie lat
Ik ga aan de lat het zelfde profiel frezen als de vensterbank
Tot hoe ver zouden jullie hem door laten lopen naar de hoek van de vensterbank?
Allemaal alvast bedankt voor de goede tips en het meedenken
Groeten Ronnie
Ik zou hem zelfs nog door de laatste hoek heen zetten, en dan een cm ofzo laten inspringen tov de vensterbank.
FrantoriS
