Houten schuur isoleren - tegen het huis aangebouwd
Ik denk erover om mijn houten schuur te isoleren. De schuur is tegen het huis aangebouwd. De drie buitenwanden zijn opgebouwd uit houten staanders met aan de buitenzijde geïmpregneerde potdekselplanken. Deze zijn ongeschaafd en hebben daardoor de nodige kieren. Wanneer het waait uit de verkeerde hoek, waait het ook in de schuur. Door deze natuurlijke ventilatie is het er wel lekker droog: ik kan al mijn (elektrisch) gereedschap nu zonder probleem in de schuur bewaren.
Mijn belangrijkste doel is om de schuur winddicht te maken, zodat ik er ook in de de herfst- en wintermaanden klussen kan doen. Aan verwarming denk ik momenteel nog niet, maar dat kan natuurlijk veranderen zodra ik de smaak te pakken krijg. Ik wil het daarom wel graag nu goed doen, zodat ik in de toekomst niet nog een keer met isolatie aan de slag moet. Analoog aan Houten schuur isoleren denk ik aan:
  • Tegen de potdekselplanken verticale regels aanbrengen van 1 à 2 cm dikte om zo een spouw te creëren;
  • dampopen folie tegen de regels en om de staanders nieten;
  • opvullen met steenwol;
  • dampdichte folie aanbrengen.
  • Afwerken met OSB-plaat of underlayment.
Ik heb een aantal vragen, waarmee jullie mij hopelijk kunnen helpen:
  • Is dit de juiste wijze om de schuur te isoleren, of zijn er goede alternatieven? (makkelijker? goedkoper?)
  • Creëer ik met de isolatie niet juist een vochtprobleem? Wat is de minimale ventilatie die ik moet aanbrengen? (Nu zit er in elke buitenwand een ventilatierooster, vlak onder het plafond)
  • Hoe voorkom ik dat mijn geïsoleerde wanden een heerlijk plekje worden voor muizen en ander gespuis. (Ik heb tot nu toe nog nooit een muis in de schuur gezien.)
Overigens is het plafond al geisoleerd (want met PIR-platen opgebouwd) en de vloer is van beton.
DylanS
