Houten schuur dicht timmeren.
Beste klussers,
Ik heb een schuur gebouwd met houtenframe 5x7 rachel werk afgewerkt met rabat van buitenkant.
Deze wil ik nu van binnen dichttimmeren met osb of underlayment.
Ik wil geen isolatie erin, moet je dan alsnog dampopen/werende folie plaatsen?
Vloer is gewoon van stoeptegels, dak is ook niet geïsoleerd. Ik zal wel met een gaskachel gaan stoken als ik in de schuur ga sleutelen. In de toekomst is een gevelkachel planning.
Nee dat valt wel mee. Er word geen woonvocht geproduceerd.(douchen, koken, was drogen en slapen). Een dampremfolie zorgt dat al dit vocht minder tot niet doortrekt in de muur waar het op het dauwpunt gaat condenseren(waar dit punt zit is afhankelijk van je isolatie en materialen) Je gebruikt ook geen isolatie daardoor is voldoende natuurlijke ventilatie tussen de 2 houtlagen. En je gaat het niet continu verwarmen. Warme lucht kan namelijk meer vocht opnemen dan koude lucht. Maak je geen zorgen
Bedankt voor je antwoord! Kan ik mijn koud platdak dan ook gewoon dicht timmeren?
Zal osb problemen geven of beter Underlayment?
OSB of underlayment maakt niet uit. Echter zorg er wel voor dat je de spouw ventileert. Liefst met roostertjes aan de buitenzijde, boven en onder, zodat er verticale trek ontstaat.
mwh
