Houten poort 3 meter breed 1vleugel
Ik ben een poort aan het maken van gedrenkt hout, een enkele vleugel van 3meter. Ik heb heel wat verstecingen aangebracht, daarmee dat het ook zwaar is geworden.
Met 3 schernieren en 3 zwenkwielen, elk draagvermogen van 100KG, een in het midden en een in het uiteinde.
Zal dit de poort dragen? Iemand enig idee ?
Hangt van het gewicht van de deur af en van de haaksheid van de ophanging tov de ondergrond waar het wiel over moet lopen.
En van de soort ondergond waar het wiel over loopt.
Als de deur erg zwaar is en het wiel raakt soms wel en soms niet de grond dan zal de boel wel gaan wringen en doorhangen.
Ik betwijfel of je wel een zwenkwiel moet nemen, dat wil namelijk als je van open naar dicht gaat om de topas draaien en dat gaat ook wringen. Terwijl als het goed is loopt het wiel in een vaste baan op de radius tov het draaipunt. En zou je dus met een vast wiel kunnen volstaan.
Best guess weegt dat ding 120KG. Ik heb asfalt liggen op mijn oprit maar is natuurlijk niet 100% vanwege waterafvoer...
Misschien een idee om 1 zwenkwiel in het midden ter ondersteuning en een vaste aan de uiteinde... ?
Ik zie het voordeel van een zwenkbaar wiel niet zo.
Je zou ook nog naar een geveerd zwenk of blokwiel kunnen kijken.
Die vangen eventuele onevenheden op en zijn daardoor minder kritisch to een exacte haakse ophanging. Ze zijn er diverse draaggewichtsklasses.
Wellicht even wat duurder dan een "gewoon" wiel maar een stuk beter voor je deur.
Ik heb jaren geleden een zware hardhouten poort gemaakt van 145 breed. Deze hangt aan de gevel met 2 zware scharnieren (hengen) en onderaan de deur zit een wieltje geschroefd.
De bestrating er onder heb ik zo gelegd dat het wieltje altijd steun heeft. De deur gaat hierdoor soepel open en dicht en het gewicht rust op het wiel en niet op de scharnieren. Hierdoor zal de deur ook niet zo uitzakken (ondanks de schoren die er in zitten). Een wiel er onder zou ik in jouw situatie dan ook zeker toepassen.
Ik denk dat ik de 3 meter in 2x 1.45 ga splitsen... Ik ben bang dat ik straks dubbel werk ga doen.
Wieltje eronder zou perfect zijn, probleem is dat ik asfalt heb op de oprit, die is moeilijk te bewerken.
Toch allen bedankt !!!
Maros
