Houten plafond isoleren
Beste,
Ik moet een plafond van osb plaat (vakantiehuisje) isoleren. De buitenkant is bedekt met platen granuliet. Binnen lopen in de lengte richting (steun)balken waar de osb platen op rusten. Afstand tussen balken ca. 70 cm.
- is isloreren echt nodig onder deze constructie?
zo ja
- ik wil dan het liefst houten planken tussen de balken plaatsen. Lijkt met mooier dan gipsplaat o.i.d. Kan ik die direct tegen osb plaat monteren of moet er islotatie tussen?
- welk soort isolatie?
- moet er ruimte tussen osb en isolatie?
- folie?
Nogal wat vragen maar het huidige plafond dat ik er net in heb gezet bevalt niet. Liever nu nog een keer in de rotzooi, maar dan nu wel goed!
Alvast hartelijk bedankt!
Als het huisje alleen in de zomer gebruikt wordt kun je wat isolatie aanbrengen om wat warmte te weren, maar echt nodig is het dan niet.
Om warmte te weren is bubbeltjesfolie met een reflekterende laag effectief. Het beste isoleerd het waar het temperatuursverschil het grootst is. Dit is meestal onder de pannen waar door opwarmen van de pannen bloedheet kan worden.
Een Goed geïsoleerd huis is in de winter altijd behagelijker, de keuze lijkt mij niet zo moelijk
Maar over de diverse isolatiemethodes is al veel over geschreven, kijk eerst eens of dit wat helderheid geeft hoe je wilt isoleren. Ook op de sit`s van de fabrikanten vind je genoeg methodes.
Aan de hand daarvan kun je kijken of dit in te passen is in jou plannen.
Mocht je dan nog vragen hebben helpen we je graag verder.
De volgorde heeft Jan in velen topics al tot uit den treuren opgesomd. :mrgreen:
DylanS
