Vliering isoleren - gipsplaat plafond/vloer in een houten geraamte
Beste klussers,
Ik wil de vliering op zolder isoleren, dit is een gipsplaat plafond/vloer in een houten geraamte (diepte 6cm).
Nu zie ik dat de meeste isolatiematerialen 8cm dik zijn dus isolatie zou iets uitsteken boven geraamte.
Op de vliering heeft de vorige bewoner de electriciteitsleidingen ( pvc buizen) los gelegd op de vliering en bij sommige balken door de balken (zie foto)
Zou iemand mij kunnen helpen met de volgende vragen:
1) is glaswol de beste optie om te isoleren
2) op de plekken waar de pvc buizen liggen hoe kan ik dat het beste aanpakken
3) het dak is niet geisoleerd, is dan qua vocht bijv glaswol met aluminium kant voldoende?
4) hoe kunnen kieren gaten het beste opgevuld/gedicht worden.
Alvast heel erg bedankt voor de hulp!!!!
Er is hhheeeeel vvveeeeel geschreven betreffende jouw probleem. Een ding wat is de bedoeling van de vliering.
Dit zijn geen vloerbalken maar plafondhangers, de balklaag dient verzwaard te worden indien je er een vloer van maakt.
De bedoeling is om alleen de vliering te isoleren zodat de slaapkamers eronder wat aangenamer worden. De vliering gaat niet gebruikt worden voor iets en wordt ook niet verwarmd. Was ook een beetje bang voor gewicht, heb nu op internet PIF Home Isolatie gevonden van 6cm dus zou perfect passen en is ook niet zo zwaar als glaswol. De RD waaarde is ook 3,5 dus best hoog. heeft iemand met dit materiaal ervaring die ik een paar vragen zou kunnen stellen over bijv hoe vast te maken?
Er mag geen gesloten laag op de vliering of glaswol worden aangebracht. Bijvoorbeeld een vloer kan wel maar dan ala een pallet.
Dat spul ligt op gipsplaten waarom zou je het moeten bevestigen.
