Houten garagedeur
A
Anonymous
Gast
Beste medeklussers,
Wij willen de stalenkanteldeur van onze stenen garage vervangen door twee houten deuren. Een loopdeur en een bredere deur.
Voor de garage is een carport, de auto komt niet binnen, wel een aanhanger en wat fietsen.
Ik denk de deuren zelf te maken of gebruikte te zoeken.
Heeft iemand nog tips of aandachtspunten?
breedte verdeling? hang en sluitwerk? gladde deur of panelen?
De huidige deur is 2,50 breed en 2,20 hoog.
alvast dank,
Piet
Als ik ervanuit ga dat de opgegeven maten de dagmaten van het metselwerk zijn en je plaatst een kozijn (114x67) dan hou je nog 2.40m over voor de deuren. Die kun je maken van 40mm okoume wbp 2.50x1.22). Deze zijn voorgegrond en voorzien van 2 aluminium platen zodat ze niet kromtrekken. Als je andere deuren wilt (bijv. opgeklampte deuren),of een andere maatvoering , dan zul je ze zelf moeten (laten) maken.
Let met meten op: breedte; de kleinste dagmaat; garages zijn vaak na de tijd en schots en scheef gemetseld,
Hoogte: is latei of rollaag niet doorgehangen; meet vanaf laagste punt tot peil garage en trek daar 1cm vanaf. Onderkant kozijn is bovenkant hardstenen dorpel.
Dag Rob,
Als je er mee klaar bent plaats een keer een foto. Wil zelf ook zoiets maken maar zoek nog idee
én
henk
Hallo Henk,
Ik weet niet of je iets aan een foto hebt..en of dat de bedoeling is van deze site...denk meer de technische kant van het verhaal.
Mijn voorstel van de wbp platen is wel het meest fantasieloze maar sommige mensen houden eenmaal van eenvoud. Je kunt deze platen nog opleuken door er bijv een visgraat motief of iets anders in te fraisen maar houd er rekening mee dat dan de "garantie" vervalt ( die sowieso een wassen neus is)
Ik kan de berichten van Rob Smeets en Henk Didier niet plaatsen als antwoord op mijn vraag.
Of heet dit kapen van een toppic????
Dus Rob en Henk(Didier) geef antwoord op mijn vraag en ga niet verder met je eigen verhaal in de toppic van mij!
Ik TS, heb inmiddels twee opgeklampte deuren.
Moet nog een kozijn maken.
Graag advies over draaipunt.
Hang je deze, toch wel zware deuren van hoog 2,15 en breed 1,15,
per stuk aan 4 scharnieren of aan 3 hengen?
Sorry voor vorige bericht.
Is niet vervelend bedoeld.
Wil graag het forum duidelijk houden.
Dag Pietg,
Ik heb een poging gedaan met je mee te denken hoe je zelf op een eenvoudige manier deuren zou kunnen maken en waar je op moet letten bij de maatvoering.
Ben hier niet om iets te kapen maar wil iets vertellen waar jij en ook misschien andere mensen iets aan hebben.
Jammer dat dit op jou anders overgekomen is.
Groet, Rob.
Dag Rob,
dank voor de reactie en meedenken.
In jouw bericht van 29 mei geef je tips voor het inmeten van deuren. Ga er vanuit dat als iemand aangeeft zelf deuren en kozijn te willen maken hij ook wel zuiver kan meten. In jouw bericht las ik ook iets over latei en\of rollaag, dit is voor mij niet van toepassing. Toen ook Didier een foto wil hebben van jouw deuren als het klaar is raakte ik in verwarring.
Wat gebeurt hier??
Voor mijn begrip ging dit dus niet meer over mijn vraag.
Ik speelde toen met wat ideeën voor het aanzicht van de deuren.
1) Een opgeklampte deur met vellingschroten?
2) Een multiplex deur (alustabiel)
3) een panelendeur
Ik hoopte op tips van voor en tegen van de verschillende deurtypes en materiaalkeuze.
Ook had ik graag wat ideeën over hang en sluitwerk
Het wordt dus een klampdeur, een deklaag moet ik nog opzoeken. Het wordt iets van een vellingschroot of vloerdeel met velling. Waarschijnlijk eiken. Ik denk een harde houtsoort te kiezen om deukjes en beschadigingen te voorkomen.
Het draaipunt wordt waarschijnlijk met 3 hengen en de vergrendeling met twee schuiven en een 3puntssluiting met cylinderslot.
Het kozijn maken we van meranti.
De onderdorpel is straatklinker.
Er gaan heel wat uurtjes inzitten en ook nog vakantie houden. Het zal wel oktober zijn voor het klaar is. Mogelijk komt er t.z.t een foto.
gr Piet
Dag Piet,
Ik kan natuurlijk niet van hieraf beoordelen waar iemand toe in staat is . Het aanzicht van deuren is een kwestie van smaak en mits degelijk uitgevoerd is alles mogelijk vandaar dat ik even ben ingegaan op punten waar het nogal eens mis kan gaan...zelfs voor mensen die er dagelijks mee te maken hebben.
Ik denk dat je een goede keuze gemaakt hebt. Gehengen passen goed bij de degelijke uitstraling van de poorten. Eenmaal goed gemonteerd leveren ze weinig problemen meer op..maar montage lijkt eenvoudiger dan het is. Een driepuntsluiting blijft een nauwkeurige sluitspeling vragen, vandaar.
Misschien ipv 2 schuiven voor de passieve deur een pompespagnolet of een balkespagnolet nemen; dat scheelt een keer bukken. De straatklinker waar deze invalt natuurlijk wel goed vastzetten en zorgen dat hij hoog genoeg ligt.
Veel succes en ben benieuwd naar het resultaat!
Groet, Rob.
Toch nog een vraag:
Zijn\is eikenhouten vloerdelen geschikt voor de bekleding
als klampdeur voor de garagedeur., Natuurlijk wel goed in de verf. De deur zit onder de carport en heeft geen last van regen.
Dat gaat prima, eiken is van veel betere kwaliteit dan b.v. vuren of grenen.
Mijn ervaring is dat eiken snel gaat scheuren als het buiten gebruikt wordt en zeker delen die maar 2cm dik zijn.
Je zou op zoek moeten gaan naar zeer fijnnervig slavonisch eiken
vroeger ging dat veel beter daar het eikenhout door de lucht gedroogd werd.
tegenwoordig gaat alles in droog ovens
Wellicht is redwood/redcedar/yellow pine/merantie een betere oplossing om er maar enkele te noemen
Beste mede klussers.
Ziehier het eindresultaat, moet nog een laatste laagje verf op.
Veel gebruikt materiaal aangeschaft. Geen beter gebruik dan hergebruik. en scheelt veel euro's.
Dank voor het meedenken.
ik ben een ervaring en een mooie praktische deur rijker.
Maros
