Hout onder Velux ramen zwart verkleurd
Misschien iets meer informatie:
- Waar zitten die ramen, wat zijn de omstandigheden?
- Is er lekkage geweest?
- Zijn het schimmelplekken?
Graag wat uitgebreidere probleemomschrijving, het is erg lastig aan de hand van je korte vraag een beeld te vormen van oorzaak en remedie!
De plekken zijn in de winter ontstaan, als het raam niet openstond.
Ik denk door condens vanuit de badkamer, het meeste heb ik kunnen verwijderen met een schoonmaakmiddel. Die plekken zien er redelijk uit alleen twee stukjes zijn wat hardnekkiger.
Eventueel kun je het voorbehandelen met verdund bleekwater om de schimmels te doden.
Wel naspoelen met gewoon water en geen bleekwater met bijv. ammonia laten vermengen. Kan een giftig mengel opleveren...
Zorgen voor meer ventilatie helpt dit soort problemen te voorkomen, de badkamer tijdens en vooral na het baden goed ventileren.
Ik heb hier hetzelfde, daarbij is het glas helemaal wit geworden en kun je er niet meer doorkijken
Dit is mijn veluxraam op zolder, onverwarmd boven.
Het is afgeschreven na ongeveer 15 jaar en er komt een nieuw raam in...
Goed schoonhouden en veel ventileren is het motto dus met die dingen.
Overigens ik laat ze altijd op ventilatie staan.
Die witte waas duidt erop dat het isolatiglas lek is, dit kan bijv. door houtrot ontstaan. Vervangen is dan onvermijdelijk.
FrantoriS
