Hout onder en langs aluminium schuipui
Via deze weg een vraag;
Ik heb thuis een aluminium schuifpui in m`n woning van ca 10 jaar oud.
Nu zie ik dat ze onder het kozijn en ernaast een houten balk gebruikt hebben. (Een "stel-lat" wellicht?!)
Met name de rand die zichtbaar is onder het kozijn is rot.
Ik kan dus net boven de tuinstenen, voordat de pui begint, een rand zien van ca 1,5 centimeter die rot is.
Kan iemand vertellen of dit hout te vervangen is en wat de consequenties kunnen zijn? Bijvoorbeeld water in de woning of iets dergelijks?
Als ik met een schroevendraaier prik merk ik wel dat na een centimeter of 5 ik op de pui zelf prik.
Wellicht dat het hout alleen als opvulling dient?
thanx
Aanvullend:
Ben er inmiddels achter dat het zeer waarschijnlijk het stelkozijn is welke aan het rotten is.
Het kozijn is kennelijk niet voorzien van folie/lood-flap waardoor eea in open verbinding staat met regen e.d
Ik twijfel tussen het stukje hout uitzagen en vervangen, of de pui te demonteren.
Het betreft een alcoa (alu) schuifpui. Eén bewegend deel (binnenzijde) en één vastdeel.
Iemand enig idee of het verwijderen (de toegang verschaffen tot het stelkozijn) zelf een beetje te doen is?
Ik ben meer van de bovenkant van het huis. Maar zou het mijn huis zijn zou ik de bestating weghalen en kijken wat er te voorschijn zou komen.
Waar steunt die schuifpui nog meer op. Zit er een betonnenbalk of zoiets en dan verder stoeien.
Fout nummer een als mensen hun terras aanpakken. Het oppervlak van de bestrating zo hoog mogelijk aanbrengen. Liefst met het kozijn in het water. :wink:
Hello!
Als ik de stenen weghaal zie ik inderdaad een betonnen fundering.
De balk ligt daarbovenop.
Het is echt een stelkozijn, want ik zie in de hoek ook een kier waardoor ik "in de spauw" kijk.
Lijkt me belangrijk het stuk te vervangen, dus waarschijnlijk de pui te demonteren...helaas
Kan je dat hout niet vervangen door er specie onder te zetten. Dat kozijn staat toch nu gesteld.
Inderdaad! Helemaal niet aan gedacht!
Is natuurlijk een kozijn van 2 meter breed, zonder dat stukje van ca 30 cm wat dan wordt opgevuld moet het wel kunnen denk ik.
Lijkt me meer tegen het "doorbuigen" van de dorpel, toch?
Moet ik alleen wel zeker weten dat al het natte hout weg is, anders rot het vrolijk verder.
Het lastige is dat ik horizontaal wel goed kan zien tot waar het rot is.
Maar..in de diepte (richting het huis) heb ik zoveel als mogelijk weggebroken/gehakt.
Ik kan alleen niet exact zien of ik alles weg heb.
Wellicht da iemand die los is op dergelijke kozijnen wat zinnigs kan zeggen?
Dank vd tip!
Hier nog wat foto`s;
De rode cirkel geeft het gedeelte aan waar de houtrot stopt, dit hout is droog.
Verder overal geprikt, ook droog.
situatie:
Bovenop het beton is dus die kier zichtbaar waar dus normaliter nog en stukje kozijn zat.
Omdat die balk (denk ik) zo`n 12 a 15 cm diep was kan ik er niet goed bij.
Ik heb zoveel als mogelijk weggehaald van het rotte.
Als ik nu de aansluiting (rode cirkel) goed behandel zodat dat gedeelte niet meer rot, kan ik dan gewoon cement plaatsen?
Zelfs als dat stukje nog en beetje hout bevat dat vochtig is?
Tevens de vraag;
welk cement kan ik het beste gebruiken?
Toch lastig om zo te "storten", daar waar je niet bij kan.
Wel beter dan de hele pui te verwijderen.
Wellicht kan ik het cement een beetje laten drogen zodat het als een soort "klei" in de kier te stoppen is?
thanks!
#UPDATE#
Ben toch ff gaan kijken naar nog een oplossing en zag een strookje betonflex bij de bouwmarkt.
Kreeg opeens het idee om dit stuk ertussen te zetten en met pur of iets dergelijks vast te zetten.
Toen toch maar even wat meer hout weggebroken nadat ik wat stenen had verwijderd.
Wat blijkt?
Met wat breekwerk blijkt de 30 cm nu al ca op 100cm te zitten.
Het lastige is dat je tegen de voorkant kijkt van het stelkozijn, dat is niet zo rot. Maar die balk is vrij diep en blijkt dus achter het latje dat je nu ziet rot te zijn.
Ga er toch voor kiezen om de hele pui te demonteren en er een nieuwe hardhouten balk te plaatsen. Dit is geen doen.
De ruimte is zo smal dat het lijkt alsof je met je vingers tussen de brievenbus aan het klussen bent, geen doen.
blijft staan;
mocht iemand ervaring hebben in demontage of tips hebben; hoor het alsnog graag.
Dank voor het meedenken. Zal tzt de uitkomst posten!
Ook hier weer even netjes een update....
Na een aantal weken het hout hebben laten "luchten" was ik voornemens om gisteren de schuifpui te demonteren en het hout van het stelkozijn te vervangen.
Wat bleek?
Het hout dat er nog zat (natte was door mij reeds verwijderd) bleek te zijn opgedroogd
Met een zaagje wederom een stuk weggezaagd en ook daar was het droog.
Nu heb ik een hardhouten balkje met "bruislijm" vastgezet in het gat en de kieren met purschuim gedicht.
Ziet er weer strak uit en lijkt me waterdicht.
TOCH NOG EN VRAAG;
Ik wil als afwerking een aluminium stripje lijmen over het hout en dus het stuk pur.
Kan ik lijm aanbrengen op purschuim? en zo ja...
Welke lijm?
Schroeven lijkt me namelijk niet echt een idee in pur EN ik maak ook niet graag weer gaten in het hout dat nu eindelijk droog is.
Wederom dank vd reactie`s :!
FrantoriS
