Hotelschakeling werkt niet goed - wat gaat er mis?
Ik heb op de eerste verdieping een lichtschakelaar op de gang voor de verlichting op de gang. Dit werkt prima, maar als ik de verlichting op de begane grond met een andere schakelaar in- of uitschakel, dan werkt de schakelaar boven niet meer. Wat gaat er mis in de hotelschakeling? Ik heb een foto toegevoegd van de schakelaar op de eerste verdieping.
Dag Henk,
Ik heb 2 en 3 omgewisseld, maar nu kan ik met de schakelaar boven alleen het licht inschakelen. Dus schakelaar naar beneden is aan en naar boven ook. Wist niet dat dat kon.
Voor de duidelijkheid:
Je hebt één lamp die je met twee schakelaars aan/uit wilt doen? En de schakelaars zijn er al wel maar het werkt niet goed?
Want ik snap zo van afstand even niet hoe het nu precies zit met de schakelaars en hoe ze momenteel werken bij je ;)
Dat klopt. Ik heb op de begane grond onderaan de trap een schakelaar en op de eerste verdieping bovenaan de trap een tweede schakelaar, beide voor het licht van de gang op de eerste verdieping. De tweede schakelaar staat op de foto die ik bij mijn eerste bericht heb toegevoegd.
Wat nu gebeurt is dat als ik het licht uitschakel met de schakelaar beneden op de begane grond, ik het licht met de schakelaar boven op de eerste verdieping niet meer kan inschakelen.
Als ik 2 en 3 omwissel, dan gebeurt er iets geks, want dan kan ik met de schakelaar boven het licht alleen maar inschakelen, dus zowel met het knopje omhoog of omlaag, gaat het licht aan.
Is dit een beetje duidelijk?
Oke dus met de schakelaar beneden kun je nog wel het licht aan en uit doen, maar als het licht aan is, kun je met boven het licht niet uit doen?
Dan zou je je schakelaar beneden eens open moeten maken en een foto plaatsen, waarschijnlijk zit daar ook een draadje fout.
Als je beneden zo'n zelfde schakelaar hebt dan moet daar bruin op 2 en de beide zwarte draden op 3 en 6
Heb ik zojuist gedaan, maar blijft hetzelfde. Als het beneden uitgeschakeld is, kan ik boven niks, en andersom. Dit is de foto van beneden.
schakelaar 1
bruin op 2
zwart op 3 en 6
schakelaar 2
zwart naar de lamp op 2
de zwarte van schakelaar 1 op 3 en 6
volgens mij moet je uit het eerste plaatje 3 en 2 omwisselen als die zwartwitte naar de lamp gaat
SammySnbr
