Voor het aanleggen van een extra WCD was ik genoodzaakt om een horizontale sleuf uit te hakken in een kalkzandsteen binnenspouwblad. Deze sleuf is 120 cm lang en 2 cm hoog/breed en doorkruist twee elementen. De kalkzandsteenelementen zijn 10 cm dik en ca. 60x100 cm groot. De diepte van de sleuf is ongeveer 3,5 cm geworden omdat ik flink wat dekking op de leidingen wilde en de wandafwerking (dunpleister) minimaal is (2 mm hooguit).
Het betreft de BG van een woning met 2 woonlagen en een zolder. verdiepingsvloeren zijn kanaalplaten.
Nu ik de boel heb uitgehakt vraag ik me opeens af of ik de constructie van de wand niet al te veel geweld heb aangedaan. De aannemer zegt 'geen probleem'. Constructeur wil het wel berekenen, à €150.
Wat is jullie ervaring hiermee? Zou het kwaad kunnen voor de constructie?
Zo ja, wat is het hersteladvies? Kan de constructie hersteld/verstevigd worden door de sleuf verder op te vullen met een ander (stijver) materiaal dan de gips/muurvuller die er nu inzit? Of moet de leiding er helemaal uit en de sleuf weer opgevuld?
