Korte horizontale frees t.b.v. afvoerleiding
Hoi allemaal,
Wij zijn bezig met de badkamer verbouwing. Op deze draagmuur moet het wasmeubel komen. Het betreft een betonnen binnenmuur van 13 cm dik.
Hiervoor moet een horizontale frees komen voor een afvoerleiding (4 cm). De lengte van de frees is zo’n 70 cm (zie rode lijn). Dit is natuurlijk maar een kort stukje. Toch lees ik overal dat je niet horizontaal mag frezen in een draagmuur. Daardoor ben ik een beetje huiverig geworden. Kan dit?
En ja, de elektricien heeft ook al een stukje horizontaal gefreesd. Dat is echter slechts 2-2,5 cm diep.
Groet,
Matthijs
Een afvoer horizontaal in de muur is niet gebruikelijk ivm het benodigde afschot. Beter recht naar beneden, en in de vloer horzontaal verslepen.
Sorry Walker, ik bedoelde ook niet echt horizontaal, maar schuin naar beneden (voor voldoende afschot). Het gaat mij om de frees en de stevigheid van de muur.
Als ik m via de vloer laat lopen moet daar een veel langere frees. Zoals de situatie nu is wordt de vloer niet opgehoogd. In de vloer zit 13 cm gewapend beton met daarboven nog 3 cm cement. Lijkt mij dat zo’n lange en diepe frees daar ook niet wenselijk is?
Plaats anders even een schets hoe de afvoeren nu lopen. En geef ook even aan waar het meubel moet komen.
Hoi Walker,
Het betreft een oude slaapkamer. De leidingen moeten dus nog gemaakt worden. Als de afvoer van het wasmeubel 80 cm schuinaflopend naar rechts komt. Kan hij daar vast worden gezet aan de badafvoer. Vandaaruit kunnen ze recht naar beneden. Is dit plaatje helpend?
Groet,
Matthijs
Dan heb ik wel een vraag: Als er geen ruimte is voor een afvoer in de vloer, hoe ga je de afvoer van de douche en het bad regelen?
Hoi Walker,
Onder deze kamer zit de keuken en een wc (met verlaagd plafond). Boven de keukenkastjes zit een koof met 23 cm loze ruimte. Van daaruit gaan de leidingen naar de wc ruimte. Daar loopt een koof naar beneden (kruipruimte).
De Douchedrain zal dus ook een stukje uitgehakt moeten worden. Maar van daaruit kan hij eigenlijk direct naar beneden.
groet,
Matthijs
Kun je de afvoer van het badmeubel dan ook niet naar beneden brengen?
Nee helaas, dan zit je midden in de keuken. Vandaar dat hij eigenlijk 80 cm naar rechts moet, zodat ik m bij het bad mee kan trekken. Mijn vraag was dus of dat mogelijk is… zo’n horizontale frees (ongeveer 4 cm diep). De muur is 13. Mijn gevoel zegt dat het moet kunnen, maar ben beetje huiverig door wat online berichten..
Dus onder deze muur in de badkamer is er beneden geen dragende muur? Dan vraag ik me af of deze muur wel echt dragend is.
Ik durf wel te stellen dat een betonnen muur van 13 cm altijd dragend is.
Anders was ie vast van gasbeton o.i.d. geweest.
Niet dat het uitmaakt: 4cm diep, 70cm breed: geen probleem. (dragend of niet)
