Hoogte syfon
Hallo mensen!
Een kennis vroeg me mijn mening over de volgende situatie:
Er zitten hier 2 syfons op 1 verticale afvoer. Alles is 40mm.
Het syfon van de wasbak zit rechtstreeks op de verticale afvoer. Het syfon van de vaatwasser is ertussen gezet met T-stuk.
Onder het syfon van de wasbak maar op dezelfde afvoer.
Het syfon voor de vaatwasser is verlengd tot 40cm hoogte. Dit zit net iets onder de bovenkant vaatwasser. Het uiteinde is open en bedoeld om de afvoerslang van de vaatwas erin te steken.
Is de erkende loodgieter het eens met deze manier?
Ik zie geen problemen maar ben wel heel benieuwd of iemand hier iets zinnigs over kan zeggen!
Groeten Piet
Had zelf de sifon lager gezet en het staande stuk langer gemaakt.
Zou in principe moeten kunnen werken.
Succes.
Nixxbizz
