Hoogte sifon wasmachine
Beste allemaal,
De wasmachine gaat verplaatst worden naar de keuken en daarvoor moeten de nodige leidingen geplaatst worden. De riolering (70mm metalen pijp) begint op 500mm hoogte, dat betekend dat de sifon die ik heb (700mm x 40mm ) ongeveer op 1200mm hoogte komt te liggen. En dus de bocht van de slang meegerekend komt die wel op 1300mm. Ik lees veelal dat de maximale opvoerhoogte van het afwater 1 meter is, maar op fora ben ik ook tegen gekomen dat een wasmachine wel tot 1400 hoog kan pompen zonder problemen.
Red de machine 1300mm omhoog pompen? Stukje (20cm) sifon er af snijden zodat de slang minder hoog komt te liggen? Is er een betere oplossing?
Bedankt alvast!
Hoe kan je aansluiten op het riool. Waar is deze buis van gemaakt.
Vanaf het riool een buis met grote diameter leggen zo krijg je een buffer die een hoeveelheid water kan verzamelen of opslaan. Zodoende kan de slang zakken hoeft de pomp niet zo hoog optevoeren.
Hi Wgb, bedankt voor je reactie!
De afvoer is van metaal en gaat naar de buren. De buis die ik er in wil leggen is 40mm, is dat groot genoeg?
Er is mij zojuist geadviseerd om de hoogte van de sifon in te korten. Tussen de afvoerbuis van de wasmachine en de sifon een aansluitmanchet plaatsen tegen eventueel opspattend water. De buis van de sifon is nu 38cm hoog en daarmee komt de slang niet hoger dan 1 meter. Wat denkt u hiervan?
50 i.p.v. 40 mm nemen.
Kan de wasmachine omhoog? Fijner met inladen en de afvoer kan dan ook omhoog.
50mm overigens voor de horizontale pijp of ook de sifon? Uiteindelijk komt de horizontale pijp met een y stuk samen op de gootsteen afvoer
Alles 50, ook de sifon, dan is dat kans dat de hoogte een probleem wordt redelijk klein.
Kan hoor, zetten we in het magazijn van klusforum, en na de corona gaan we die dan met zijn alle nuttigen.:super:
Hopelijk duurt dat niet te lang, anders zijn al die kratten bier straks over datum.
Daarmee sluit je ook de luchttoevoer af naar het riool en is de kans van problemen groter geworden.
