Hoogte winnen voor sifon bij douchebak
Hallo, ben mijn badkamer aan het verbouwen, heb de vloer tot maximale hoogte opgehoogd met egaline, helaas kom ik nog wat hoogte tekort voor het sifon.
minimaal 20mm, met de tegels en lijm kan ik waarschijnl;ijk 15mm compenseren, maar nog steeds te weinig.
Nu zit ik te denken om onder de douchebak een wediplaat te plaatsen van 20mm dikte en dan tegen de bak aan te tegelen.
Mijn vraag is of iemand weet of deze plaat de druk aan kan van een volwassen persoon die gaat douchen en ik moet de wediplaat lijmen op de egalinevloer en ook een klein beetje waterpas stellen met de lijm
nu heeft wedi tegellijm 320, maar zelf heb ik schonox Q6, zou ik het daar ook mee kunnen vastlijmen, dan hoef ik niet die wedi 320 aan te schaffen, lijken mij ongeveer inhoudelijk hetzelfde.
Alvast bedankt voor het meedenken.
mvrgr Kees
Eea zal afhankelijk zijn van het soort douchebak. Het lijkt me stug dat je zover omhoog moet met de bak. Er zal vast een beter passende sifon zijn. Of zit de afvoer te hoog?
De douchebak is een composietuitvoering, geheel vlakke onderkant, het sifon heeft een inbouwhoogte van 60mm en inderdaad de afvoer zit net iets te hoog, helaas
hoi henk de snelkoppeling werkt niet bij mij, maar ik weet denk wel welke je bedoelt, heb jij ervaringen met dit sifon?
a Adri
