Hoogte schuifdeuren
Heb 2 profielen gemonteerd (schuif van ubbink) onder en boven. Bovenste zit onder schuin dak. Profiel op de grond is gelijmd op kunststof vloer. Mijn vraag is nu hoe hoog moeten de deuren worden om ze tussen de profielen te krijgen.
Ik wil de deuren laten rollen mbv wieltjes van ubbink die je aan de onderzijde van de deur monteert.
Rekenvoorbeeld : hoogte tussen de glijdelen van de rails is 150 cm, hoogte van randen op profiel is 1,5 cm. Moet een kastdeur dan 150-1,5cm worden om de deuren tussen de profielen te krijgen ? Is er dan niet te veel speling van de deuren in de rails (optimaal 7,5 mm aan de bovenkant en 7,5mm aan de onderkant) ? Geen enkel huis loopt waterpas dus enige ruimte in de rails is misschien wel handig.
