Hoogte bepalen hangtoilet
Hoe bepaal ik de juiste hoogte van een hangtoilet. Ik heb een Plieger inbouw closet gekocht en wil deze gaan plaatsen. Wat is de juiste hoogte van een hangtoilet. Ik kreeg van iemand te horen dat ongeveer 37,5 cm de hoogte is, gemeten van vloer tot de pennen waar de toilet aan opgehangen gaat worden.
1 - Is dit juist of meet ik dit anders.
2 - Als ik frame waterpas en juist gemonteerd heb aan de muur (incl testen van het watersytem) dan wil ik hem weer losmaken om de gaten te tekenen op een houten plaat (min 18mm heb ik vernomen). Is dit de juiste manier of kan dit ook anders
Ik dank u alvast voor de moeite
Zat er geen instalatietekening bij?
1 Bij mij zit de rand van het toilet op 43 cm boven de vloertegels.
2 Neem watervast multiplex.
Bij de reservoirs die wij gebruiken(van G...) staat er een streep op het frame die je op het meterpeil dient af te stellen voor de standaard hoogte. Meestal doen wij er zo'n 8 cm bij omdat dat gewoon beter is afgestemd op de lengte van de gemiddelde nederlandse mens.
In Nederland is het de gewoonte de bovenkant van het toilet tussen de 38 cm en 43 cm te zetten, dit is ook afhankelijk van de lengte van de gebruikers.
Over het algemeen vindt men het prettiger de pot iets hoger te zetten dan de oude pot.
De draadstangen op 37,5 cm zetten levert een hoogte op van 45,5 cm, ik meen dat er 80 mm afstand zit tussen het hart van de gaten en de bovenkant, dit kunt zelf ook even opmeten.
Zit er geen sticker op waarop staat 1m oid, wanneer je dit op 1m vanuit de vloer zet, let wel de eventuele tegelvloer ervoor kan zorgen dat het hoger moet zijn.
Wij houden meestal +5 cm aan, afhankelijk van wat de klant wil.
Succes
De standaard hoogte van bovenkant toilet vanaf afgewerkte vloer, is ongeveer 40/41 cm zonder bril.
Dit kan varieren van het type pot dat je gebruikt.
Wij zetten ze standaard ook altijd hoger, zo op ongeveer 44 cm.
Met toiletbril erbij kom je dan ongeveer uit op 47 cm.
Maar dit verschilt ook per klant, en diens wensen en lengte.
Laatst hadden we er eentje, die wou hem op 60 cm hebben hangen.
Maarja die man was dan ook zelf 2,10 m lang.
Maar het vrouwtje was maar 1,55 m.
Dus die zat met de beentjes te bengelen als ze op de pot zat.
Het was geen gezicht, het was net een drinkbak voor paarden die aan de muur hing. :mrgreen:
Maarja de man was de baas in huis daar, en moest ook afrekenen dus........
Probeer anders zelf even uit, met je huidige toilet of die prettig zit.
Eventueel even een telefoonboek er op leggen.
Meet dan de hoogte uit van bovenkant toilet, en de gaten waar de pinnen doorheen gaan.
Falconmillenium schreef:
Als ik frame waterpas en juist gemonteerd heb aan de muur (incl testen van het watersytem) dan wil ik hem weer losmaken om de gaten te tekenen op een houten plaat (min 18mm heb ik vernomen). Is dit de juiste manier of kan dit ook anders.
DIt is de juiste manier maar let erg goed op bij het op lengte maken van het watertoevoerbuisje en de rioolafvoerbuis. U moet rekening houden met de dikte van de plaat en van de tegels die er (evt.) nog bij komen. Als u dat niet incalculeert is er grote kans dat die buizen te kort worden afgezaagd met lekkage als gevolg.
Alles is in de fabriek al getest, het is niet nodig dat over te doen.
