Hoofdschakelaar voor 3 x 25A
Heel fijn Kacheltje!
Kun jij dan ook even aangeven welke reactie of foto definitief uitsluitsel geeft dat niet alleen die schakelaar er inzit, want dat had ik zelf al gezien, maar dat ook de bedrading vanaf die schakelaar helemaal gereed is?
Ook bij netbeheerders heb je van die NEN freaks die alleen maar aansluiten als de boel goed uitgesplitst is, en ze alleen de voedende kam dr uit hoeven te halen.
Zou toch vervelende ervaring voor TS zijn, terwijl dat niet hoeft.
Nico
Denkerd schreef:
Dag Kavermeer,
Het zit dus niet in 'tussen meter en kast inzitten', maar zit die hoofdschakelaar geschakeld tussen meter en verdeel kast.
Wat we uit het verhaal en vooral het plaatje kunnen begrijpen, is dat die schakelaar er zit.
Maar zonder foto van het inwendige ga ik me er niet aan wagen om te stellen dat deze kast helemaal klaar is om zo op 3 fasen aangesloten te worden.
Als je denkt verantwoord het deksel er af te kunnen halen kun je alsnog die foto maken.
Heb je daar geen fiducie of vertrouwen in, dan je instellateur toch even vragen.
Zelfs met meerdere koppen koffie zou het in een ander geval met de man van de netbeheerder wel eens niet kunnen lukken.
Nico
Wat is nou eigenlijk het punt dat je wil maken??
Gr
Als ik een 3 fasen kast plaats, op een enkel fasige aansluiting, dan wordt alles bedraad of was het 3 fase, en onder de hoofdschakelaar verbind ik de fasen door. Als je een standaard kast besteld krijg je hem ook zo aangeleverd, op die dooverbinding na.
Het enige wat de netbeheerder hoeft te doen is die doorverbinding eraf halen, en vervolgens de 2 extra fasen aan te sluiten.
en zei daarbij dat ze de boel alleen kunnen omzetten als er een hoofdschakelaar tussen meter en kast zit.
Misschien een oude rot in het vak,
eigenlijk herken ik deze kreet best, in de voorgaande tijden moesten we vaak een zekeringkastje plaatsen boven het meterbord,
waarbij er 11cm vrije ruimte diende te blijven tussen meterbord en kast.
Later bij ombouw of uitbreiding kon er dan makkelijk een kastje met een hoofdschakelaar tussen gemonteerd worden.
Fysiek zat deze dan tussen meter en zekeringkast!
Heren,
TS geeft idd aan dat zijn groepenkast voorbereid is op 3 fasen. Dat blijkt alleen aan de afgaande kant door het aanwezig zijn van hoofdschakelaar, 3X aardlek met 4 automaten er achter. Dat is concrete foto info die gestaafd wordt met het verhaal van TS.
@Kacheltje: Ik stel je een concrete en expliciete vraag: Waar staat dat?/ geef dat aan. Je huidige antwoord is nutteloze topicvulling /serverbelasting. En de TS raakt alleen maar meer in verwarring.
@Ronald41: Dat de installatie qua groepenkast in componenten en verdeling in afgaande lijn zeker is afgestemd op 3 fases.
Echter, van de huidige verdeling voor en na de hoofdschakelaar weten we werkelijk niets! Er kan vanaf, of zelfs voor, de hoofdschakelaar werkelijk van alles geprutst zijn. In deze kast zitten onderin ook nog is verdeelblokjes.
Ter jouwer toelichting, ik wil er geen punt mee maken, ik stel alleen vast.
Dus vandaar de m.i. zeer simpele en duidelijke constatering, dat het thans niet te zeggen is of deze kast idd helemaal klaar is voor een 3 fasen aansluiting door de netwerkbeheerder!
@ingmar89: Zo hoort dat ook! Hulde! Maar helaas doen ze dat niet allemaal… Ik heb me al een berg (zelfs gecertificeerde) ellende gezien.
@Lichtpunt; dit had Xr8 al ruim eerder gememoreerd, zou zeer wel mogelijk kunnen zijn. Maar die medewerker is dan al een heel poosje niet meer in het veld of op het net geweest. Het laat mijn overige constatering wel onverlet.
Tot slot, het verbaasd mij niet dat het lastig is voor een klusser om zijn vraag eenduidig te stellen, daar is ie klusser voor. Maar het gemak en de onnadenkendheid van een aantal beantwoorders verbijsterd mij met de dag.
Nico
Wat wil je bereiken met al deze kritieken?
Wat is je punt?
Je hebt al eerder gevraagd om een foto van de binnenzijde van de kast,
deze vraag is niet gehonoreerd, dus daar zul je het mee moeten doen.
Beste Lichtpunt,
Jammer als je het als kritieken beschouwd, het zijn niet anders dan zeer concrete vaststellingen.
Nou ja, als kritiek is het wel helder dat indien ik al eerder desgevraagd ‘een punt’ wil maken, en dat vervolgens toelicht, jij daar vervolgens nog is om vraagt.
Dan is ‘het punt’, dat begrijpend, en invoelend lezen voor een hoop mensen toch heel moeilijk blijkt te zijn! En dat brengt met dit soort interventies zoals de o.a. de jouwe naar TS helaas tot op heden geen verbetering in kwaliteit en bruikbaarheid van antwoorden.
Voor de rest is het naar jouw bevattingsvermogen dan een heel duidelijk antwoord naar de TS:
Neen, wij kunnen niet garanderen dat uw huidige groepen kast inderdaad helemaal geschikt is tot aansluiting door de netwerkbeheerder zonder tussenkomst van een echte deskundige ter plaatste.
Daar moet TS het dus mee doen. Soit.
Nico
Dag Denkerd,
Het antwoordt hierop je vind je net als mijn eerdere berichtgeving.
Ik dacht dat jij ook degene was die een grote hekel had aan slecht lezen en dergelijke. Anders had je vast gezien waar het stond.
Als jij je zorgen maakt om de serverbelasting lees dan je eigen berichten eens terug en doe daar ook eens iets mee.
Sinds een paar jaar moet er een schakelaar worden geplaats om in 1 handeling een installatie spannings loos te maken.
Als ik het goed zie is de door jouw genoemde een installatie automaat en niet een echte schakelaar.
Ik durf daarom niet zo stellig te zijn dat deze automaat wel voldoende is.
Deze automaat is een 4polige automaat die een stroom aan kan van 40A.
Deze is in deze situatie, op deze manier geplaatst, geldend als hoofdschakelaar
Lichtpunt schreef:
Deze automaat is een 4polige automaat die een stroom aan kan van 40A......
Er is niets 'automaat' aan dit ding!! Er gaat ook niets automatisch met dit ding. Iedereen kan lezen (en vervolgens wellicht even zoeken) dat het hier om een Hager SB440 gaat. Dit is een LASTSCHEIDER (en dus geen automaat).
lastscheider
Schakelaar voor het sluiten en openen van stroomketens onder bedrijfs maar niet onder storingsomstandigheden.
Dus gewoon een hoofdschakelaar, qua 'afschakeling' is er niets mis met deze kast. Ook niet met de opstelling, what the f*ck...."hij hangt een beetje scheef", kom op zeg....
Of de kast van binnen goed op 3 fasen voorbereid is. zullen we wellicht nooit weten.....so be it.......Maakt in feite ook geen reet uit. Als de boel compleet fout zit, zal Joulz de boel zeker niet aansluiten, dus waar maken we ons druk om?
Was de vraag trouwens toch ook helemaal niet? Het onderwerp is: "Hoofdschakelaar voor 3 x 25A", niets meer en niets minder (lees het eerste bericht nog maar eens terug)
Door al die betweters en bemoeials alhier is dit uitgelopen tot een topic waar niemand, TS al helemaal niet, om gevraagd heeft.......
De initiële vraag is reeds lang geleden beantwoord, zullen we nu kappen?
Ik stel een heel dik slot voor!
@Kajee, je hebt zeker gelijk.
Het blijft een schakelaar.
Maar in de volksmond spreekt men toch eerder als herkenning over automaat, dan over lastscheider.
Dat merk ik vaak in telefonisch contact met klanten.
Naar jou toe, sorry dat ik mij in deze terminologie uitlaat over dit component.
T.av. het scheef hangen,
ik vind strak en recht een onderdeel van kwaliteit.
Het gezicht wil ook wat.
Ben jij bekend met de term "van buiten goud, van binnen hout"?
Daarmee bedoel ik dat van buiten er alles mooi uitzit, maar zodra je iets opentrekt stralen de fouten je al tegemoet.
Hoop hiermee jou wat tegemoet te zjn gekomen, no big deal!
Als ik zo naar die kast kijk en heb zelf een soortgelijke kast hangen maar dan van een ander merk.
Zie 1 hoofdschakelaar en 3 sets aardleks met 4 groepen er achter.
Deze kasten worden helemaal voorbedraad geleverd en zijn voorbereid voor 3-fasen, dus elke set aardlek+vier groepen zitten achter een aparte fase in mijn ogen.
Als iemand met een beetje verstand van elektra zo'n kast plaatst op een 1-fase aansluiting zal hij gewoon een verbindingsbruggetje aan de onderkant van de hoofdschakelaar plaatsen, dit is de simpelste manier om dat te doen, als je intern bedrading gaat aanpassen maak je het alleen maar onoverzichtelijk en ben je een ben je in mijn ogen een beetje aan het knoeien.
Tuurlijk kan je dit niet met 100% zekerheid stellen en het ligt geheel aan de monteur die de aansluiting komt verzwaren, maar veel van mijn collega's zullen niet te beroerd zijn om even een draadje om te steken mocht dat nodig zijn.
Al zijn er ook bij die het echt niet doen omdat we er eigenlijk niet aan mogen komen en alleen maar tot de afgaande kant van de meter werken.
Vanochtend is de boel omgezet naar drie fasen. De man kwam 's ochtends vroeg, ik hem 'm braaf een kop koffie aangeboden, en vervolgens heeft hij de boel omgezet. Geen woord over of dingen wel of niet goed waren bedraad, verdeeld of wat dan ook. Ik had wel van tevoren even die oude draden verwijderd en de boel een beetje schoongemaakt.
Die hoofdschakelaar in de groepenkast was dus inderdaad geen probleem en gewoon zoals het hoorde - jammer dan hun telefonische medewerkers verwarring stichten. Waarom de rest van de discussie hier zo ontspoorde begrijp ik niet helemaal - mijn vraag ging alleen over de hoofdschakelaar, niet over de verdere inrichting (ik gaf al aan dat de rest van de groepenkast met 3 fasen is uitgevoerd).
Hoe dan ook, missie geslaagd!
Mooi dat de ombouw zo vlekkenloos verlopen is.
Ook aan de telefoon kan het beoordelen van een situatie lastig zijn.
Dat kun je de telefonist(e) ook niet kwalijk nemen.
