Hoofdpijn van GRES en PVC aansluitmaten!
Heb je trouwens wel vaseline gebruikt op de rubbers?
Zelf heb ik 35 jaar met dijka hulpstukken gewerkt en zo te zien uit ervaring zit dat niet vergenoeg er op.
Maatvoeren uit dijka catalogus
Onder het kopje E is dat 73mm spie eind.
Mof diepte van Schuifsok is 65mm
En mof diepte van een Y-stuk is 64mm
Je hebt een goede kritische blik, maar in dit geval zijn de buizen echt maximaal in elkaar geschoven. Ik heb dreft gebruikt, maar dat werkt prima!
Helaas kan ik bij de buurman niet zien waar de buis op uitkomt.
mijn oplossing is nu deze. gaat dit zo goed?
Krimpen en lijmen moet nog gebeuren uiteraard.
ik ga er nu dan vanuit dat de ene kant nergens op is aangesloten. Ik zal dit natuurlijk nog voor uitsluitsel moeten nazien.
Bedankt wederom!
In de grond moet je manchet gebruiken.
en leiding nu is ie afgesloten maar waar van is ie?
Bedankt weer voor je snelle bericht. als ik erachter ben dan zal ik laten weten.
haha, ik heb vandaag de manchet omgeruild omdat het mij een risico leek dat het ging schuiven/lekkage. Maar als ik jou zo hoor is het juist goed tegen barsten van het pvc.
Heeft niet veel meer met gres naar pvc te maken (bovenste rode pijl is de gresbuis), maar ik zal toch hier mijn vragen en mijn eindresultaat posten.
ik was van plan om na het uitgeslepen stuk (blauwe pijl) een halve meter met 2x 45 graden naar beneden te gaan. verder bij de gres 2x 45° manchet (zijwaards) en bij de toilet aansluiting idem (omhoog). en voor de rechte stukken per meter 4cm af laten lopen.
((er komt ook nog een verloop van 125 naar 110 tussen en een Y-stuk naar een wasbakje))
Leuk bedacht, maar ik zou stoppen en eerst eens gaan doen wat ik zei.
Uitzoeken waar de leidingen heen lopen!
En camera inspectie te doen zodat je ook ziet waar ie op aan is gesloten.
Straks heb je alles klaar en het werkt niet!
Het kan een oude afvoer zijn naar een sloot of een afgekoppelde tank.
Als het een goede riolering was had je nu allang een prop in de afvoer gedaan wegens riool stank.
Ok. Ik heb helemaal geen stank inderdaad, dus braaf mijn huiswerk gedaan. Bedankt voor hierop te wijzen.
De afvoer komt uit op onderstaande foto.
en bij de buren hebben ze een stoeptegel op de gresbuis gezet in een badje beton.
Ik heb overlegd en kan die kan kan ik dus afsluiten.
mijn vorige afbeelding dan juist? bvd mvg
Maar als er aan deze kant ook al pvc zit waarom het middelste stuk dan ook niet vervangen door pvc, zo hoeft de oude gresbuis niet schoongespoten te worden en het voorkomt problemen in de toekomst want als zon gresbuis zo vol staat met bagger is mijn ervaring dat hij ergens goed tegenloopt of verzakt en heb toch al heel wat van die buizen vervangen :mrgreen:
Zit de buren hun huis zo dicht bij jou huis dan?
Ik denk dat dit een put is, maar weet je zeker dat het jou buis is dan?
Gewoon camera inspectie doen want je kunt niet lozen op een putje.
Macn88, dit is van een tijdje terug. er ligt nu een cementlaag+tegel overheen (zie afb hieronder). Maar hoe t ligt weet ik nu zeker. maar ga nog wel controle doen met camera waardoor de opeenhoping wordt veroorzaakt.
blauw is putje uit bovenstaande afb. rood is gres. rood/geel is bestaande pvc. wit is pvc wat ik wil leggen. paars is WC. groen tegen/beton afsluiting op gres bij de buren.
De schuur/pakhuis (recht) was vroeger een ruimte van de buren. Waarschijnlijk was voorheen de hemelafvoer op deze gresbuis aangesloten (waar nu stoeptegel bij buren opzit). Hopelijk is het te begrijpen zo.
Waarom kan dat niet op een putje? Er loopt nu ook al 2 jaar oa stront/water van de badkamer boven op dit putje.
Owja en via de tuin direct naar de wc was lastig, maar mocht het verstopt raken is dat alsnog een route.
nogmaals bedankt voor de (snelle) hulp
Zou het niet beter zijn om samen met buren die put er uit en je gres er uit dan heb je alles direct mooi in PVC aangesloten en buren zijn putje kwijt.
Het putje is bij mij (blauw op de afbeelding, onder tegels en kan er dus niet uit) bij de buren is niet (meer) belangrijk, want is afgesloten en niet in meer in gebruik ben ik vandaag achtergekomen.
maar hier weer even aanzicht vanuit de schuur. vanuit het toilet wat ik aan het maken ben naar links naar het blauwe putje buiten onder mijn tegels.
blauw is putje onder tegels. paars is wc dat ik aan het maken ben. groen is ongebruikte/afgesloten gres wat bij buren uitkwam.
Als buren wc door trekken moet jij het horen in je buis zo niet.
zo aan de situatie te zien hebben ze de put afgekoppeld B loze van put.
C heeft een oude aansluiting hemelwaterafvoer gezeten.
A is een nieuwe kunststof leiding en die hebben ze laten zakken in die put.
Je kunt beter een leiding naar achteren trekken D
Henk bedankt wederom. de situatie is anders. maar bedankt voor je tekening. ik heb deze aangepast.
linker gedeelte is van ons. rechts is van buren (maar niet relevant, want afgekoppeld. is dus rechter gedeelte groene buis en lichtblauwe vierkant). als wij zelf doortrekken hoor je dat inderdaad.
nieuwe toiletafvoer wil ik nu dus op gresbuis aansluiten die op put lichtblauw links uitkomt.
paars is noodoptie, maar nu niet echt een optie
Gedeelte van rode kruis/vierkant is tegels. daaronder kan ik niks aanpassen.
Kun je dit toelichten, want zoals aangegeven is dit niet voor niks een noodoptie
dus wat is er mis met aansluiten op de bestaande gresbuis die op een putje uitkomt (net als andere afvoer van het huis)?
bvd
Ik dacht je al vergenoeg toegelicht heb,
maar sluit hem maar aan zoals je eerst dacht had merk je het wel!
Vraag het aan je loodgieter die zal wel beter zijn.
Met het verkeerde been uit bed gestapt?
Je hebt dit namelijk niet uitgelegd.
Overigens deze loodgieter heeft mij geadviseerd om de pijp op te graven, omdat hij wist dat deze onder de schuur doorliep. Dus advies van hem was toen van hem om die te "zoeken" en om daar de afvoer op aan te sluiten.
Dus vrij logisch dat ik mij nu afvraag waarom dit volgens jou geen optie is.
Ik wil iemand die doodziek thuis zit niet belasten met dit soort vragen en ik krijg de indruk dat jij mijn berichten inmiddels ook onder "lastig vallen" classificeert. Niet mijn intentie geweest in ieder geval.
