Honeywell lyric t6 thermostaat aansluiten op stadsverwarming
Hallo
Ik ben bezig met het aansluiten van mijn honeywell lyric t6 bedraad.
Helaas krijg ik het niet goed werkend.
Het probleem is dat de regelaar niet reageert op mijn thermostaat. Wanneer ik de verwarming aan zet gebeurt er niks.
Ik heb stadsverwarming van de nuon.
Ik heb een danfoss regelaar die aangesloten is op mijn stad verwarming. Vanuit de danfos regelaar komt een kabel met 5 kleine kabeltjes in de kleuren rood, blauw, bruin, zwart en grijs.
In de bijlage een foto van hoe ik het had aangesloten.
Plus een foto van hoe het zou moeten volgens de handleiding.
Bij de tweedde afbeelding gaat het om het middelste schema bij D stadsverwarming.
Nog een foto van de danfoss regelaar
Graag ontvang ik van jullie tips hoe het wel moet.
Groet jordy
U heeft geen vc 8015 klep. Dus deze manier van aansluiten gaat niet werken. Plaats de draden weer terug op de danfoss regeling zoals het zat. En plaats even een goede foto van het aansluit kastje van de danfoss klep
U moet met een 2 aderig kabelt vanaf de danfoss regelaar contact c en n waar u de bestaande thermostaatkabel hebt afgehaald naar de a en b contacten van de lyric aansluitkast dan de bestaande thermostaatkabel die u dus van de danfoss regelaar hebt afgehaald aansluiten op contact t en t
Beste Marcn88
Bedankt voor jou reactie.
Helaas begrijp ik niet helemaal wat jij bedoelt.
Zou je het iets uitgebreider kunnen beschrijven en het liefste ook welke kleur kabel op welk aansluitpunt.
Bij voorbaat dank.
Marcn88 bedoelt.......
De blauwe en rode draad dienu op a-b van de honeywel/lyric kastje zijn aangesloten, moet je los halen. En terug zetten op het danfos kastje.
Pak 2 losse draaden. Verbind de ene kant van 1 draad met “a
Beste Screech
Ik snap wat jullie bedoelen, nu mijn volgende vraag maakt het uit welke kleur deze 2 losse kabeltjes zijn. En op dit moment heb ik nog geen losse kabeltjes. Zou ik deze bijvoorbeeld bij de bouwmarkt kunnen kopen. En hoe heten deze kabeltjes, kunnen jullie beschrijven welke kabeltjes ik dan moet halen.
Alvast erg bedankt !
Ik heb inmiddels ergens het rode en blauwe kabeltje weten te bemachtigen die gebruikt word voor een thermostaat aan te sluiten.
Ik ga het vanavond proberen en zal jullie laten weten of het gelukt is.
Het is inmiddels gelukt. En het werkt super.
Op de foto die je geplaatst heb zie ik niet het kastje van de honeywell die bij de thermostaat hoort.
Groet jordy
De kabeltjes van de huidige thermostaat verbind je met de ketelmodule van de honeywel.
Je heb een extra thermostaat kabel nodig met twee draden deze verbind je op de volgende manier:
Honeywell ketel module a naar oude danfoss module c
Honeywell ketel module b naar oude danfoss module n
De andere aansluitingen zitten goed.
Hoi Jordy,
Bedankt voor je reactie.
Het klopt dat ik deze nog niet fysiek heb daar heb neergezet, maar ik heb de ketelmodule wel gewoon.
Ik ga het vanmiddag proberen m.b.v. een extra thermostaat-/signaalkabel.
Bedoel je met "B naar N" de NO waar de oorspronkelijke thermostaat op is aangesloten of die er naast, de N?
Ik zou zeggen gewoon hetzelfde...
Dit klopt.
Het zijn de twee aansluitingen helemaal aan de rechterkant.
Ik hoor het graag als het gelukt is.
En of je eventueel een foto ervan kan maken van beidde module’s aangesloten.
Mocht ik in de mogelijkheid zijn zal ik zelf een foto maken van mijn aansluiting. Dit is alleen op het werk en ik ben hier voorlopig nog niet.
Groet jordy
Allen,
Ik heb gister de thermostaat aangesloten en alles werkt.
De stappen:
1. Op de ketelmodule sluit je het stroomdraad aan die er bij hoort
2. Thermostaatdraad die op de Danfoss zit aansluiten op TT op de ketelmodule
3. Signaalkabel (2 aderig) aansluiten van de ketelmodule naar de Danfoss. A naar C en B naar NO.
4. T9 Thermostaat aansluiten volgens beschrijving
Hierna alles aan doen en de instructie volgen op de thermostaat.
Hopelijk hebben anderen hier wat aan.
Gr. Brian
Hoi,
Beetje late reactie misschien, maar het volgende: Volgende week ga ik ook een Lyric T6 aansluiten.
Nu is alles duidelijk in deze post behalve het volgende:
Is de Danfoss klep na installatie nog steeds gevoed zijn eigen 230V aansluiting, of wordt de klep gevoed via de Honeywell ketelmodule?
Het danfoss kastje moet nog steeds de eigen voeding krijgen, dus ook de linker stekker moet in een werkend stopcontact.
