Hoekprofiel op laminaat bevestigen
Hoi
Ik heb een aluminium hoek profiel gekocht om mijn bovenste trede af te werken. Ik twijfel alleen nog hoe ik het moet bevestigen.
Het laminaat zit namelijk op een verende onderlaag. Daarnaast heb ik slechts 14mm overlap tussen mn profiel en laminaat.
Ik hoopte eigenlijk dat ik het profiel met pu lijm op het laminaat kon lijmen.
Wat denken jullie?
Het is niet de bedoeling dat iemand erop staat en dan van de trap af valt omdat het loslaat.
Bedankt.
Ik heb het als volgt opgelost: Het laminaat loopt bij mij door over de bovenrand van de trap. Hier heb ik een strook van de verende onderlaag weggehaald, en vervangen door een strook hardboard (Kwam mooi uit met de dikte). Hierna de hoeklijn even met een klein boortje voorgeboord in het het laminaat + hout van de trap, en vervolgens met een grotere boor het gat in het laminaat wat wijder gemaakt, zodat het laminaat nog enigszins kan werken. De hoeklijn heb ik strak tegen de bovenrand van de trap vastgezet met vernikkelde schroeven met een lenskopje.
