Hoek gipswand afwerken
Beste mensen,
Volgende week ga ik een gipswand plaatsen. Ik kome r niet zo goed uit hoe ik de hoeken moet afwerken. Ik kan heel veel oplossingen vinden wanneer ik de wand ga stucen, maar dat wil ik helemaal niet. Na de naden en schroefgaten gevuld te hebben zou ik de wand het liefste gewoon schilderen. Kan ik dan op de hoek ook het gaas gebruiken? Dit ga je dan toch zien? Heeft iemand een tip voor mij?
Alvast bedankt!
Martin
Je komt dan al gauw in de sfeer van een hoeklatje er over heen of een aluminium hoekprofiel. Afwerken zodat je er helemaal niets van ziet zal niet gaan denk ik.
Bovendien is een hoek van gips erg kwetsbaar.
Over wat voor soort hoek praten we...? aansluiting op iets anders
of gewoon gipswandje met een hoek met gipsplaten?
zorgen dat de je op de hoek uitkomt met ak (afgeknepen kant (waar je normaal je gaas in plakt) hier een hoekprofiel (wel zo dun mogelijk, 3mm) die je bij stucen ook gebruikt met kleine spijkertjes vast zetten (kun je gelijk aansmeren) en hoef je niet te wachten totdat de hoek vast zit. daarna vullen met vulmiddel waar je naden ook mee doet. sc6
Wauw, bedankt voor jullie snelle antwoorden.
Het gaat om een "gewone" hoek van gipsplaten bij een gipswand. Ik ga gipsplaten gebruiken van 260x60x12,5mm.
Daar zijn profieltjes voor, ook verkrijgbaar bij de gewone bouwmarkt. 3 mm moet je hebben.
Zeker als je gaat schilderen moet je dat gebruiken :wink:
Gegalvaniseerd staal is dat. En goed ook, het roest zelfs niet waar je het doorknipt.
De bedoeling is dat je twee platen met de stuuc/afvoegkanten tegen elkaar zet. Het profiel is dan zo gemaakt dat als je deze op de hoek plaatst. (ik heb ze geschroeft) Dat je meteen gelijk bent met beide wanden.
Als je ze nog ziet maakt niet uit, je moet nog diepgronden en twee keer verven minimaal. Dan zijn ze echt weg.
Normale spijkers gaan roesten.
Net als een hoekprofiel kan ook flexcorner gewoon weggestuct worden.
Als het hoekprofiel iets uitsteekt, kan je de dicht te smeren naad gewoon wat breder maken, voor een geleidelijke overgang. Zolang je geen waterpas langs de wand houdt, zie je daar niets van ;)
