hoek verbinding
Heeft iemand een goed idee hoe ik deze hoekverbinding steving kan maken?
Het is een dragende spant van 4 balken aan elkaar bevestigd. Omdat aan beide kant er een groot raam/tuindeur komt, moet daarboven de balk goed gedragen worden. Ik heb nu twee sls rechtopstaand en daarboven op komen dan de twee bovenregels plat.
de makkelijkste oplossing is dat ik meer sls balken in de hoek zet zodat beide kanten een oplegging krijgen. Maar kan het ook anders?
afbeelding-7-jpg.104202
Dragend spant van 4 balken breed?
Hoe breed is de kolom, ook 4 balken? Dan links en rechts een extra, daar het spant tussen in opleggen.
Wie heeft de dimensies bepaald, een constructeur of jij zelf?
