Hoe zet je een trap vast - trap plaatsen
ik overweeg twee trappen (een bovenkwart rechts en daar bovenop een halfslag rechts) zelf te gaan plaatsen.
Volgens de leverancier komen deze los van de muren te staan en is deze met de boom vastgezet aan de muur en steunt deze aan de andere kant op de spil (gek genoeg wordt de trap NIET aan de verdiepingsvloer vastgezet).
Kan iemand mij vertellen hoe je een trap vastzet?
BvD
Wat bedoel je met los van de muur?
Klopt echter dat de spillen los op de vloer komen te staan hoor.
Ik bedoel dat de trap (bedoeld) aan alle kanten één centimeter kleiner is dan de afstanden tussen de muren en de maten van het trapgat. Ook gaf de trappenbouwer aan dat de trap niet aan de verdiepingsvloer vast zou komen te zitten, maar alleen de boom aan de muur en voor de rest leunt de trap op de vloer en de spil
Dit verhaal klopt hoor.(je kunt de bomen eventueel aan 2 zijden wel tegen de muur plaatsen)
Je kunt de naden eventueel opspuiten met pur.
De spil mag, maar moet niet, vastgemaakt worden aan de verdiepingsvloer
Bevestigingspluggen van metaal of kunststof (worden ook wel gebruikt om kozijnen te plaatsen.
Eventueel rubber ringen of platen tussen de boom en muur (demping naar de buren toe.
@ Waldy: Wederom bedankt voor je input!
Ik heb inmiddels een "an offer I can't refuse" gekregen en besloten te trappen bij deze partij te laten maken en ze deze vervolgens te laten plaatsen. (voor het bedrag waarvoor de beste offerte tot nu toe ze nog niet eens kon maken).
Aangezien ik al mijn handen vol heb aan het weghalen van de huidige trap en het verbreden van het trapgat, en daarnaast nog een fulltime baan heb, denk ik dat laten doen toch de beste optie is.
Jammer, want ik had het wel een uitdagende klus gevonden.
