Hoe water cv leiding afkoppelen, 15x2 buis?
Dag,
Ik ben mijn badkamer aan het verplaatsen en wil de oude radiator slangen inder de houten vloer afdoppen.
Nu ben ik een gekke buis tegen gekomen met wat versleten text opdruk. Het is en grijze flexibele buis. Herkent iemand dit?
Wat ik kan lezen op de buis (niet elke letter weet ik zeker) :
MOR UK (hartje).......... 't 2:1993. CLASS H. P B &R SERVICES & CENTRAL HEATING 12 BAR/20C 7BAR/02C 15 X 2 MM 01101GK
3G
Verder onder de vloer waar ik niet goed bij kan is de 15mm buis aangesloten op een dikkere buis. Bij de radiator is de buis aangesloten op een stuk stalen buis.
Weet iemand hoe ik dit moet afdoppen?
de koppelingen lijken van anbo, als de leiding 15 mm is dan zou een een stukje stalen cv buis 15 in de koppeling kunnen knellen met een nieuwe knelring en op dit stukje buis dan een 15mm knelkap.
Er zijn ook dopjes in de handel verkrijgbaar die direct in de koppeling kunnen ipv de knelring maar ik weet niet zeker of deze ook goed afdichten op de anbo koppelingen.
Dank, lijkt inderdaad een anbo koppeling 15-15 knel. het lijkt dus dat ze die flexibele buis met een knelkoppeling vastgemaakt hebben aan de stalen buis.
Is anbo nog speciaal of zou dan elke soort knelkoppeling moeten werken op de grijze buis?
bij het slopen hebben we bovenaan de stalen buis een eindkoppeling knelfitting geplaatst. Deze steekt echter nog een stuk boven de vloer uit. De anbo koppeling zit op 50cm boven de vloer en dan is er nog 1,5 meter aan grijze flexibele buis tot het T stuk. Ik zou liever de grijze buis wat lager afdoppen.
Het is 100% zeker een Anbo 15mm koppeling met mogelijk speciale knelringen.
Zijn beide leidingen links en rechts van de koppeling allebei van kunststof?
Als dat zo is dan zou ik op zoek gaan naar knelkappen/dopjes met 15/2 knelringen.
