Radiator gedemonteerd, hoe sluit ik water af
Hoi allemaal,
Ik heb vanmiddag een radiator op zolder verwijderd (komt niet meer terug). Echter zit ik nu met een kleine lekkage waarmee ik niet de nacht in kan straks.
Het probleem: de moer bij de rode pijl zat scheef gemonteerd, die schroefdraad is stuk. Ik heb hem met moeite los gekregen en probeerde hem af te doppen, dat gaat niet.
Dus heb ik de buis met thermostaatknop waar weer teruggezet, maar die lekt/zweet nu ook een beetje.
We hebben stadsverwarming. Ik heb in de meterkast net de 2 afsluiters die ik rood omcirkeld heb dicht gezet.
Mijn vraag: hoe stop ik het lekken tot er een professional kan komen. Zijn dit de goede afsluiters?
Hopelijk weet iemand het.
Ps: een foto van mijn vloerverwarmingverdeler (benedenverdieping) bijgevoegd, mocht dat relevant zijn.
De twee leiding die daar op zolder uit de vloer komen: zijn dat de enige op zolder?
Met een beetje geluk kan je de andere kant vinden een verdieping lager, dan kan je die complete leiding
afkoppelen.
Staat er een merk op dat onderblok?
Als je dat weet dan kan het hele onderblok eraf en kan je de twee leiding daar afdoppen. Maar laat maar even vastzitten totdat je zeker weet dat je de goeie doppen kan vinden. Of een nieuw onderblok dat je wel normaal kan afdoppen. (dus met nieuw schroefdraad)
Reden waarom je het merk nodig hebt: sommige merken hebben een eigen schroefdraad, dan past er niks anders op.
Of je de twee juiste kranen hebt van de stadsverwarming kan je zelf testen: haal de druk eraf.
En stekker uit een eventuele pomp voor de vloerverwarming, maar ik zie daar een losse stekker dus dat is dan prima.
Ja, dat zijn de enige leidingen op zolder.
Ik moet nu dat onderblok wel laten zitten denk ik. Want anders komt het eruit gespoten als ik niet de juiste kranen heb uitgezet.
Hoe haal ik de druk uit het systeem? Door een verdieping lager wat water uit een radiator te laten lopen?
Zeker eerst de druk eraf, dus eventueel pas dat onderblok eraf.
Ja, bijvoorbeeld door water uit een radiator te laten lopen, bij het onderblok kan het ook, maakt allemaal niet uit, gewoon de makkelijkste plek pakken, waar eventueel wat water op de vloer makkelijk opgeruimd kan worden.
afkoppelen.
De kans is groter dat de aftakkingen dmv T-stukken zijn geperst en in de cementdekvloer liggen...
Die leiding moet toch ergens een verdieping naar beneden, dat kan in een muur, maar met een beetje geluk in dezelfde koof van de vloer verdeler of in die van de stadsverwarming.
OK update: het lekken is gestopt. @Jackd, heel erg bedankt voor de tip(s).
Wat betreft dat andere: ik heb zo'n koof langs de trap lopen waar ook de afvoer doorheen ligt. Ik denk dat deze leidingen door de cementdekvloer daarheen gaan. Er is verder geen leiding te bekennen.
