Hoe kuipvorm te maken met Tonzon bodemfolie?
Ik heb een aanbieding van een leverancier om Tonzon folie aan te laten brengen in onze kruipruimte. Daarin staat elke winter zo'n 10-15cm water. In dat laatste geval hangt de convectorput 3-4cm in het water.
Hoe kan Tonzon folie in kuipvorm worden aangebracht op een manier dat de convectorput in die kuip hangt en dan droog blijft?
Hierbij is het niet mogelijk om achter de convectorput de folie op de fundering aan te brengen omdat die plek niet toegankelijk is.
De leverancier geeft aan dat hij geen kuipvorm kan maken. De folie wordt alleen aan de zijkant op de fundering gemonteerd, aan de voor en achterkant van de kruipruimte komt het gewoon plat op de bodem te liggen.
Hierdoor zal er er dus water over heen gaan lopen. Daarbij kan de convectorput weer in het water komen, en ben ik bang dat het weglopen van water naar de in de bodem liggende drainage nog langer gaat duren.
Zijn er andere manieren om een kuiprand te maken?
Bv door de folie aan te brengen op een lange drijvende rol (vergelijkbaar met wat je in zwembaden ziet). Daarvan hoop ik dat dan de folie omhoog drijft als er grondwater komt.
Bij voorbaat dank voor een advies.
Zodra de drijvende laag tegen de onderzijde van de convectorput wordt gedrukt, zal het water er alsnog overheen lopen. Je geeft zelf al aan dat de achterzijde van de put niet bereikbaar is, dus deze zal dicht bij de funderingsmuur zitten.
Maar waarom kies je dan voor deze oplossing om te isoleren? Is het inblazen met chips dan geen betere oplossing omdat deze ook werken bij water in de kruipruimte .
Bodemfolie is vooral tegen vocht.
Als het water tegen de put geen kwaad kan dan daar niks mee doen.
Anders de put inpakken, beetje afhankelijk van hoe die precies zit of dat gaat lukken.
Folie voor de rest van de ruimte tegen de put aan.
Zoals ik het voor me zie blijft er dan alleen achter put nog een ruimte over waar water komt te staan zonder afdekking.
Daar chips in gooien?
Alle isolatievormen die op de bodem liggen hebben een lage tot zeer lage isolatiewaarde.
Alleen toepassen als er niks anders mogelijk is.
Ik vermoed toch dat die chips gaan drijven en de convectorput hangt dan nog steeds in het water.
Valt best mee hoor. Ligt eraan hoe sterk de kruipruimte wordt geventileerd. Is er geen ventilatie in de kruipruimte is op de bodem beter als direct tegen de vloer.
Denken we.
Als je de ventilatie kan afstemmen op het verlies van warmte want dat is het uiteindelijk. Dus heel schraal ventileren.
Droog zal moeilijk zijn maar als je de put bekleed met XPS isolatie zal het verlies aan warmte minder worden.
Wellicht kan je wat grond onder de put weghalen en daar ook XPS aanbrengen.
Bedankt voor de reacties zover, en goede vragen.
Mijn hoofddoel is eigenlijk de hoeveelheid water waar mogelijk reduceren en het effect van water elimineren. Dat laatste betreft:
  • Optrekkend vocht. Aan de langste muur van de woonkamer is zijn de eikenhouten vloer en plinten heel donker geworden.
  • Het risico van water in de convectorput. Dat is eigenlijk een metalen bak die met pop-nagels is geconstrueerd. Daarmee is hij dus niet waterdicht. Met die 3-4 cm waarmee hij in het water hing (zie bijlage) werd het hardboard aan de binnenkant nog niet aangetast. Ik voelde alleen wat klam/koel glaswol tussen de dubbele wand. Maar bij een buurvrouw hing hij er dieper in en is het hardboard zachtboard geworden en is de radiator (een hele klassieke, d.w.z ruw geribbelde, ipv gespecialiseerde radiator) gaan roesten.
Mijn verwachting/hoop is dat met een folie op de bodem de hoeveelheid water wat gedempt kan worden. En dat we die folie zo kunnen aanbrengen dat die convectorput in een kuip van folie hangt.
De isolerende werking van de maatregelen is eigenlijk bijzaak.
Inpakken van de put kan wel lukken, maar hoe is die geïsoleerd?
Als er metaal in contact komt met water (ook met plastic bodemfolie ertussen) dan kan dat een enorme energielek zijn.
Dan zou ik ook aan vervanging denken.
Als het even kan een paar maten groter zodat er ruimte is voor isolatie in de bak.
Hoewel aan de buitenkant inpakken met een waterbestendig isolatiemateriaal ook kan.
Vervangen van de plaatstalen put is een hele operatie. Dat kan niet van onderuit. De gebruikelijke manier is om dat van bovenaf te doen. De bovenrand van die put wordt afgedekt door de rand van ons eikenhouten parket. Dan moeten we onze parketvloer plaatselijk gaan open maken.
De convectorput is dubbelwandig:
  • De buitenwand is dus van metaal en met popnagels in elkaar gezet.
  • De binnenwand bestaat uit 5 op elkaar aansluitende platen hardboard.
Daartussenin zit isolatiemateriaal wat lijkt op glaswol. De hardboardplaten sluiten overigens losjes op elkaar aan. D.w.z. dat ik ze op sommige plekken een beetje, tegen de druk in van het glaswol, uit elkaar kan duwen. Daardoor kwam ik er dus achter dat dit isolatiemateriaal er tussen zit.
Ik denk dat om de convectorput te beschermen ik moet nagaan hoe er in de kruipruimte die waterdichte bescherming tegen de metalen bak aangebracht kan worden.
Daarna resteert dan het op de een of andere manier reduceren van het waterniveau zodat optrekkend vocht wordt verminderd/geëlimineerd.
Een plaat van metaal die goed verzinkt is kan lang mee door de elektrolytische werking van zink op metaal.
Put leeghalen, van binnenuit waterdicht maken, en zo goed mogelijk isoleren ?
Maar hangt de put helemaal vrij?
Dan kan je de put toch inpakken met een dikke folie?
Eventueel iets van een staalkabel aan de achterkant zodat je het folie tussen de muren (aan de fundering) op kan hangen.
Allen bedankt voor het meedenken. Dat inpakken met dikke folie met een staalkabel is een goed idee. Als alternatief voor de folie ben ik op verschillende plekken ook het advies tegengekomen om voor convectorputten EPDM te gebruiken. (In mijn geval hoeft heb ik geen extra warmte-isolatie nodig. EPDM is een robuuste manier van iets waterdicht maken.) Ondertussen heb ik ook Tonzon om advies gevraagd. Zij vroegen om een situatieschets, die ik vervolgens heb gemaakt en gestuurd. Ik ben benieuwd waar zij mee komen.
