Vochtige kruipruimte hoe op te lossen
Ik heb last van een zeer vochtige kruipruimte (palenfundering met prefab elementen), waarschijnlijk mede veroorzaak door een lek bij de buren, wat nog niet is gevonden maar daar staan vollege vijvers in de kruipruimte, het is geen grondwater, want dat zit echt veel dieper. Nu wil ik alleen mijn vocht wel al gaan aanpakken. Ik heb een huis uit 2001 en de ventilatie is volgens mij wel voldoen, heel misschien moet ik nog 1 of 2 gaten extra bijboren.
Echter ben ik nu beland in het web dat kruipruimte isoleren heet.
  • bodemfolie (tonzon)
  • schelpen
  • parels
  • drowa chips
  • piepschuim dingetjes
etc etc
Veel verschillende smaken. De drow chips gasten zeggen, doe geen folie want dan trekt het vocht juist naar de muren, de bodemfolie gasten zeggen juist doe geen chips want dat zorgt voor een hoop rommel en gezeik en je kunt nergens meer fatsoenlijk bij.
Ik ben op zoek naar een oplossing, waarbij mijn kruipruimte niet meer vochtig is, het vocht komt van de zandbodem, mijn gevoel zegt chips of parels nemen dit vocht op, waardoor de oorzaak wordt aangepakt, bij folie heb ik toch het gevoel dat juist de zandbodem nog vochtiger blijft alleen kan het vocht niet meer de ruimte in, werkt misschien goed als isolatie, maar pakt het ook het kernprobleem aan vocht in de zandvloer.
Ben op zoek naar ervaringen, tips, etc van anderen die mij in kunnen laten zien wat wel juist is om de kern van het probleem aan te pakken, vocht uit de zandvloer wat de ruimte in gaat.
Onafhankelijke ervaringen...
Ventileren is altijd goed, maar als een vochtige kruipruimte geen vochtig huis oplevert, is er eigenlijk geen sprake van een probleem. Bij een huis uit jouw bouwjaar heb je een geisoleerde betonnen vloer, als je dan ook nog een luchtdichte afsluiting van de toegang tot de kruipruimte hebt (luik met rubber strip erlangs o.i.d.) is er meestal niets aan de hand. Sommige huizen hebben permanent een laag water in de kruipruimte, ook dat hoeft geen problemen op te leveren, het is alleen niet handig als je er werkzaamheden moet uitvoeren.
  • Like
Waarderingen: Mn22
Als het lek bij de buren de oorzaak is en opgelost wordt, is jouw probleem ook voorbij.
Is het geen oppervlaktewater wat op de eerste waterdichte laag blijft staan?
Je bent waarschijnlijk nog teveel bezig met houten vloeren en balken, gemetselde funderingen.
Niets aan de hand en niets aan doen.
Nee, want de chips of parels kunnen niet onbeperkt water opnemen en raken verzadigd. En daarbij pak je de oorzaak niet aan, maar probeer je ook hiermee de gevolgen te bestrijden.
