Ik heb een aanbieding van een leverancier om Tonzon folie aan te laten brengen in onze kruipruimte. Daarin staat elke winter zo'n 10-15cm water. In dat laatste geval hangt de convectorput 3-4cm in het water.
Hoe kan Tonzon folie in kuipvorm worden aangebracht op een manier dat de convectorput in die kuip hangt en dan droog blijft?
Hierbij is het niet mogelijk om achter de convectorput de folie op de fundering aan te brengen omdat die plek niet toegankelijk is.
De leverancier geeft aan dat hij geen kuipvorm kan maken. De folie wordt alleen aan de zijkant op de fundering gemonteerd, aan de voor en achterkant van de kruipruimte komt het gewoon plat op de bodem te liggen.
Hierdoor zal er er dus water over heen gaan lopen. Daarbij kan de convectorput weer in het water komen, en ben ik bang dat het weglopen van water naar de in de bodem liggende drainage nog langer gaat duren.
Zijn er andere manieren om een kuiprand te maken?
Bv door de folie aan te brengen op een lange drijvende rol (vergelijkbaar met wat je in zwembaden ziet). Daarvan hoop ik dat dan de folie omhoog drijft als er grondwater komt.
Bij voorbaat dank voor een advies.
