Hoe kuipvorm te maken met Tonzon bodemfolie?
Ik heb een aanbieding van een leverancier om Tonzon folie aan te laten brengen in onze kruipruimte. Daarin staat elke winter zo'n 10-15cm water. In dat laatste geval hangt de convectorput 3-4cm in het water.
Hoe kan Tonzon folie in kuipvorm worden aangebracht op een manier dat de convectorput in die kuip hangt en dan droog blijft?
Hierbij is het niet mogelijk om achter de convectorput de folie op de fundering aan te brengen omdat die plek niet toegankelijk is.
De leverancier geeft aan dat hij geen kuipvorm kan maken. De folie wordt alleen aan de zijkant op de fundering gemonteerd, aan de voor en achterkant van de kruipruimte komt het gewoon plat op de bodem te liggen.
Hierdoor zal er er dus water over heen gaan lopen. Daarbij kan de convectorput weer in het water komen, en ben ik bang dat het weglopen van water naar de in de bodem liggende drainage nog langer gaat duren.
Zijn er andere manieren om een kuiprand te maken?
Bv door de folie aan te brengen op een lange drijvende rol (vergelijkbaar met wat je in zwembaden ziet). Daarvan hoop ik dat dan de folie omhoog drijft als er grondwater komt.
Bij voorbaat dank voor een advies.
Zodra de drijvende laag tegen de onderzijde van de convectorput wordt gedrukt, zal het water er alsnog overheen lopen. Je geeft zelf al aan dat de achterzijde van de put niet bereikbaar is, dus deze zal dicht bij de funderingsmuur zitten.
Maar waarom kies je dan voor deze oplossing om te isoleren? Is het inblazen met chips dan geen betere oplossing omdat deze ook werken bij water in de kruipruimte .
Bodemfolie is vooral tegen vocht.
Als het water tegen de put geen kwaad kan dan daar niks mee doen.
Anders de put inpakken, beetje afhankelijk van hoe die precies zit of dat gaat lukken.
Folie voor de rest van de ruimte tegen de put aan.
Zoals ik het voor me zie blijft er dan alleen achter put nog een ruimte over waar water komt te staan zonder afdekking.
Daar chips in gooien?
Alle isolatievormen die op de bodem liggen hebben een lage tot zeer lage isolatiewaarde.
Alleen toepassen als er niks anders mogelijk is.
