Hoe krijg ik dit waterdicht
Goede dag,
Onze oudste dochter studeert en woont in een (koop)appartement op de eerste verdieping. In de badkamer was een oude douchebak. Bij lekkage heb ik die vervangen door een nieuw exemplaar. Helaas heeft de nieuwe cabine een heel ondiepe douchebak (ca 3 cm) en de meiden lange haren waardoor de bak regelmatig niet goed wegloopt/overstroomt. Bij overstromen stroomt het water -door een vreemde pijpdoorvoer op (vermoedelijk) het laagste punt van de badkamer- bij de onderbuurman naar binnen. Zie foto
Ik heb dus een problemen:
Ik wil er rekening mee houden dat de douchebak nog wel eens overstroomt, hoe krijg ik de doorvoer rond de pvc pijp waterdicht? Hoe doe ik dat het beste?
Alvast dank voor het meedenken!
Groet,
Wendela
Begrijp ik het goed dat je het stukje pijp op de foto wilt afsluiten?
Dat kan met een lijmkap.
Bestaande stukje pijp even netjes recht afzagen, buitenkant even opschuren en beide delen met pvc lijm insmeren.
Daarnaast zorgen dat de gehele afvoer goed schoon is en blijft.
Nee, dat is niet de bedoeling, de douchebak moet aangesloten worden met een slang (waardeloos maar kan niet anders), zie foto
Op deze foto staat de douchebak op bierkratten, inmiddels zit de aansluiting met een haakse bocht, dit was een proefopstelling maar liep niet goed af.
Als je van plan bent om dit pand langere tijd te bewonen zou ik de vloer maar openmaken en het fatsoenlijk aanleggen met een wat hogere douchebak en de juiste manier van aansluiten.
Dit is een afbeelding van de cabine die er nu staat, niets mis mee lijkt me?
Tot de bak overstroomd... dan loopt het water dus rechtstreeks door de vloer naar de onderbuurman.
Met de cabine is niets mis lijkt me. Met de manier van aansluiten wel. Daardoor overstroomt en lekt het waarschijnlijk ook...
Het is natuurlijk logisch dat als er water op de vloer komt, dit langs de uitgekapte pijp een weg naar beneden zoekt.
Pijp aanhelen met specie, rondom tegels terugleggen en afkitten.
Het geheel maakt op mij nogal een buurman-en-buurman indruk eigenlijk...
Waardoor stroomt het over en waardoor lekt het?
Ik vermoed een verstopte en of ondeugdelijk aangelegde afvoer.
Dus verstopping opheffen en deugdelijk aansluiten.
Zo'n slang is echt een noodoplossing, zeker in combinatie met lange haren en geen afschot of zelfs tegenlopend afschot.
Klopt, suffe constructie maar daar verander ik weinig aan zonder de badkamer te slopen. Mijn dochter en een vriendin wonen er, studeren beide en ik wil er zo min mogelijk overlast bezorgen.
Voordeel van de cabine is dat werk niet in het zicht zit dus zoek vooral iets dat werkt en niet te ingrijpend is.
Moeten tegels rondom weg?
Zou ik het gat rond de pijp kunnen vullen met snelbeton en er dan een tegel overheen kunnen lijmen oid?
Je moet als eerste zorgen dat de douchebak niet overstroomd.
Dus normaal plaatsen en aansluiten, en niet met flex en op bierkratten. Als je de douchebak boven het oude putje plaatst en aansluit, en vervolgens rondom afkit ben je ook klaar met het eventuele lekwater uit de badkamer.
Door de plaatsing op kratten bestaat er trouwens een grote kans dat de nieuwe douchebak ook snel zal scheuren.
Die kratten was tijdens werkzaamheden, wilde niet de hele cabine afbreken en heb 'm dus op kratten gezet zodat ik er onder bezig kon met de afvoeraansluiting. Staat nu natuurlijk gewoon op de vloer ;-)
Je moet bij het aansluiten sowieso voorkomen dat je een dubbel sifon creëert. Dus na de sifon moet het met iets afschot naar de afvoer. Gebruik aansluitstukken met een rubber mof en een starre leiding.
Gat rondom pijp goed vrij maken van losse delen, netjes afkitten en dan aansmeren met waterdichte tegellijm en een goed passende tegel plaatsen en weer afkitten. Dan kan er geen lekkage meer zij naar beneden.
Eventueel dekseltje van de afvoer in de douche verwijderen en de dames leren om het putje schoon te houden van lange haren na het douchen.
Daar heb je idd het probleem te pakken, de flexibele slang, zo'n ribbelding, die bij de douchecabine zat is vrij lang. Bij het plaatsen van de cabine is de loop van de slang niet goed te bepalen. Lastig is dat de douchebak alleen aan de achterzijden open is en de bak heel laag is/er weinig ruimte onder zit. In de bak zit een stalen frame, een kruis met poten er onder. Dat zit ook flink in de weg.
Liefst zou ik 'm idd met pvc aansluiten maar ik ging er van uit dat ik de sifon persé eerst aan de douchebak moest bevestigen en dus gebonden ben aan een slang. Zou ik die aan de pvc afvoer kunnen bevestigen en van bovenaf kunnen aansluiten?
Gat afdichten moet met jouw tips wel lukken, dank voor het meedenken!
Kan ik het gat dichten met snelbeton en daarna met watervaste tegellijm aansmeren?
Dan zou ik namelijk de aansluiting op de zelfde dag nog kunnen maken. Handig voor de dames èn voor mij om niet steeds heen en weer te hoeven rijden ...
Als je goed uitmeet moet het met een vaste leiding wel lukken.
Zorg dat je de afdichtring tussen sifon en douchebak goed op zijn plek houdt met een lik vaseline op de sifon.
Dan de bak er boven plaatsen, uitlijning controleren en dan van bovenaf vastdraaien. Tenminste als dat kan met deze sifon.
Als het gat niet te diep is kan het ook met dikbed tegellijm.
En anders inderdaad snelcement gebruiken.
Het lijkt gelukt te zijn, vaste afvoer gemonteerd, paste maar net onder de bak maar zit, en badkamervloer waterdicht gemaakt.
Dank voor het meedenken!
Tuurlijk!
Mijn vader is 4 jaar geleden overleden, voordien was hij mijn vraagbaak èn hulp in nood, nu zijn dat Fora als deze. Geweldig dat die bestaan, ik haal er veel info uit, maar erg storend dat veel gesprekken eindigen in een radiostilte van degene die hulp heeft gevraagd.
Was overigens wel een flink geworstel met die cabine, er van geleerd dat je voor dergelijke situaties geen cabine moet kopen met een lage douchebak waar een frame onder vast zit. Door het frame en de betegelde betonvloer waarop ik de bak plaatste had ik maar 65 mm hoogte voor de afvoer. Alle 50mm spullen dus weer teruggebracht en verder in 40 mm. De douchecabine moest vooraf gemonteerd worden (boutjes aan de achterzijde) en over de afvoer getild worden.
Hieronder een foto van de beperkte ruimte, denk dat je je kunt voorstellen dat dit vroeg om een staaltje "girlpower"?
"Natuurlijk" stootte ik daarbij de wasmachinekraan (direct rechts van de cabine) open en is de waterdichtheid van de badkamer meteen getest :lol:
Spierpijn de volgende dag!!
Hoop dat dit de laatste keer was en het douche-probleem nu definitief is opgelost!
Groet,
Wendela
