Hoe krijg je dit los? Nieuwe gootsteenafvoer
Deze gootsteen is compleet nieuw (< 1 jaar), dus alles zit nog goed en soepel, echter: hij stinkt naar vieze luiers.
Ik kan zien dat er - ondanks meerdere pogingen schoonmaken met afvoerstankverwijderaars - vlak onder de korfplug veel troep zit aan de zijkant. Een schoonmaakmiddel komt daar simpelweg niet. Dus vandaar de poging om dan maar de complete sifon los te draaien.
De afvoerbuis zelf gaat makkelijk los (zoals je ziet op de middelste foto). De overloopaansluiting echter zit vastgeklikt in het bolletje (zie foto) en krijg ik niet los.. En de onderzijde van de overloopaansluiting steekt weer net te ver in de sifon om eruit te krijgen zonder iets te breken (althans, zo voelt het).
Dus hoe hóórt men dit netjes los te krijgen, om grondig te kunnen schoonmaken?
Overigens, ik kwam erachter dat als ik draai aan het afvoerkoppelstuk(?) - direct onder de afvoer - de complete korfplug ook losdraait.
Hoe zouden jullie dit aanpakken?
Met een grote schroevendraaier de bout losdraaien die je vanaf boven ziet zitten.
De ring naar de overloop los draaien en dan kan de korfplug eraf.
Bij de overloop combinatie zit aan de bakzijde ook een boutje, die los en dan kan deze combinatie er ook af.
Top!
Met deze paar tips had ik het inderdaad zo voor elkaar. De bout bovenin losgedraaid, alsook de schroef achter het klepje van de overloopcombinatie in de spoelbak zelf, en toen was het allemaal zo los - zonder de overloopcombinatie zelf uit elkaar te hoeven halen :)
Hartelijk bedankt @Rola !
1 kleine check: deze ring moet met deze groeven richting de bovenkant, neem ik aan?
Tenslotte.. Voor degene die ervan houden.. Een foto van de aftermath - ik snap waar de pampergeur vandaan kwam!
Door dat tuitje sluit de kom niet goed af daar door heb je vuil op hoping en dat kan behoorlijk stinken:prima:
