Hoe krijg ik dit waterdicht ?
Beste forumleden ik heb een probleem met waterdicht maken van vynil in de badkamer .
Ik heb een glade vloer als bodem de zijkant zijn tegels Op deze vloer ligt vynil bedekking met onderlaagvast
Ik heb last van water als ik heb gedoucht dan staat er op deze enkele buiten muur heel veel condens Dat loopt naar beneden op de vynil bedekking.
dit water kruipt tussen tussen de muur en vynil er onder door Ik heb al zowat alle kit gebruikt maar echt dicht is het niet.
Wat voor oplossing zou ik nog kunnen proberen Ik zit te denken aan een goed lijm voor op de vloer en de vynil dan eerst op de vloer te plakken.
dan moet dat toch alvast dicht zijn toch ? En dan iets voor tussen de tegels en het vynil
mvgr e de waele
Die enkele buitenmuur is koud en daar zal dus als 1e condens op ontstaan als warme vochtige lucht ontstaat tijdens het douchen.
Het beste is dus er voor zorgen dat die buitenmuur minder koud is door deze te gaan isoleren zodat er dus ook minder condens ontstaat.
De vochtige lucht vervolgens afzuigen dmv. ventilatie waardoor er nog minder condens ontstaat
Dan je vinyl
Als je dat wilt plakken dan zal je eerst de ondergrond en het vinyl goed vetvrij moeten maken.
daarna is het gewoon te plakken met vloerlijm.
Is dat eenmaal droog dan afkitten met siliconenkit om de aansluiting muur/vinyl waterdicht te krijgen.
Eerst en vooral: er voor zorgen dat er geen condensatie kan ontstaan bij het douchen !
Als je dat probleem oplost is het andere ook geen issue meer.
Ok bedankt ik ga kijken voor een ventilator er zit wel een ontluchtingspijp door het dak dat zal dan te weinig zijn misschien kan ik in deze pijp een elektrische ventilator monteren diametr pijp =115 mm
en dan de goede vloerlijm te pakken krijgen heeft iemand een idee welke daar goed voor is ? het is een vynil bedekking met een vaste onderlaag wat is daar het beste voor omte lijmen
e de waele
Geen idee in welk stadium dit is. Maar het idee om vynil op de vloer te leggen is niet slecht.
Echter je had een holleplint moeten toepassen zodat je de vynil achter de tegels omhoog had kunnen opzetten.
Om in dit detail de vynil dicht te krijgen met bijvoorbeeld een siliconen zal niet meevallen. Weinig hechting en veel beweging van de materialen onderling.
De temperatuur van die ruimte continu iets omhoog brengen helpt heel goed.
  • Like
Waarderingen: Mn22
Ik ga het verder bekijken ik heb nu goede lijm ik ga dat eerst goed lijmen dan de naad opvullen met ciliconen kit dan ga ik er een plint tegen aan lijmen dan zal het toch wel goed zijn neem ik aan ?
iedereen alvast bedankt voor jullie reactie
e de waele
Als er veel condens is dan kan de badkamer het misschien niet goed kwijt.
Soms dan zit er geen ruimte bij deur en dan wordt de badkamer vacuum getrokken en ventileert deze niet.
Soms dan zit de afzuiging op de verkeerde plek waar het de luchtstroom verstoort.
Soms is de afzuiging al jaren niet schoongemaakt.
Deze zit dan vol stof en zuigt het condens minder goed af.
Ik zou hier sowieso even naar kijken ook als het niet direct/ specifiek uw probleem oplost.
De afzuiging is schoon ik ga als ik gedoucht heb de deur open laten staan dat ziet toch niemand dus ik ben benieuwd of dat ook gaat helpen .
zeker bedankt voor het meedenken mvrg e de waele
