Hoe krijg ik dit schoon (aanslag wastafel onder oude kraan)
Onlangs is een van de (in onze ogen lelijke) kranen van ons badkamermeubel stuk gegaan. Goede reden om ze beide te vervangen. Bij het verwijderen van de oude kraan kwam een vieze aanslag tevoorschijn. Helaas had de oude kraan een dusdanige grote ovaal-vormige voet dat ik deze aanslag niet bedekt krijg met de voet van een nieuwe ‘rondvoetige’ kraan die wij graag willen. Nu vraag ik me af hoe ik dit schoon krijg. Ik heb al met schuimend ontkalkingsmiddel en een schurend sponsje geprobeerd, zonder resultaat. Daarna heb ik een in schoonmaakazijn gedrenkt doekje ongeveer 24 uur op de vlek laten intrekken, maar ook hierna gaf de vlek geen krimp. Ik merk ook dat het glazuur in de vlek wat beschadigd is, waardoor de vlek wellicht dieper in de ondergrond is ingetrokken. Iemand nog tips?
Er bestaan reparatiesets voor glazuur van wastafels, wellicht dat die een oplossing zijn.
Lijkt me niet verstandig het op te ruwen, net als het gebruik van schuursponsjes, het glazuur is al genoeg beschadigd.
In gevallen als deze gebruik ik zo'n klein verfkrabbertje met een scheermesje erin in combinatie met azijn, het mesje vanaf de buitenkant naar het midden bewegen en zo plat mogelijk houden en niet te hard drukken.
Regelmatig een nieuw mesje gebruiken als een mesje stomp wordt.
Het lijkt geen keramische, maar een kunststof wastafel.
De roest/vuil zal waarschijnlijk in de bovenste laag getrokken zijn.
Dan is het niet te verwijderen, of je moet dit schuren, en nadien weer polijsten.
Als het kunststof is, kun je het eerst proberen weg te poetsen
met autopoets commandant 4.
Het is er ingetrokken, gaat er niet meer uit
Een RVS rond/vierkant plaatje de vlek
afdekkend onder de nieuwe kraan monteren.
Plaatje even polijsten, staat wat netter.
