Hoe juiste wijze doucheput plaatsen onder douchebak
We zijn nu toe om een nieuwe douchebak van 4 cm hoog en 90x120 te plaatsen en afvoergat van 90 mm erin
Daar moet ook een nieuwe doucheput in/onder.
Nu heb ik daar vragen over:
1.
De plastic knelring (afvoer)van de doucheput moet die na montage nog gekit worden?
2.
Moet de doucheput vast met cement in de dekvloer gemonteerd worden.
Dus geheel opgesloten?
Of
3.
Nadat het gat in de dekvloer gemaakt is moet de put "zwevend" eronder zitten?
Dus eingenlijk spanningloos?
4.
Dekvloer is niet zo dik.
Is onderstaand putje een goede optie?
Wat is het beste materiaal abs?
Zou zonder zijn als alles gelijmt en afgemonteerd is en de doucheput gaat stuk.
Groeten,
Marcel
1=nee
2=nee
3=ja
4=zou voor een goede kwaliteit sifon gaan vaak is goedkoop duur koop.
Manier van aansluiten op buis als er wat spanning op komt te staan geeft deze wat jij liet zien niet mee.
Liever een die 50mm aan gesloten is en deze kan spanning aan en je kan met schuif verbinding plaatsen.
LotH
