Hoe installeer je een (inbouw)stopkraan?
Wat is de beste manier om een inbouwstopkraantje voor een wastafel of een keukenkraan te installeren?
Heb je dan een bepaald soort muurplaat nodig? En misschien ook een inbouwdoos, zoals bij elektra?
Kun je dan na het dichtmetselen nog bij de (flexibele) buis in de muur? Ik gebruik het liefst knelkoppelingen en die moeten bereikbaar blijven. Is daar een nette oplossing voor?
Hier heb je een muurplaat voor nodig.
Er zal bij dit soort aansluitingen altijd een verbinding in de muur komen te zitten.
Dat vermoedde ik al. Maar wat voor soort muurplaat dan? De leiding moet bij zo'n stopkraan in de muur weggewerkt worden. Deze kan bijvoorbeeld niet volgens mij:
want hierbij zit de aanvoerleiding op de muur en niet in de muur. Wat voor muurplaat heb ik dan wel nodig?
De muurplaat moet je natuurlijk in de muur kappen, en afsmeren.
En dan geen knel gebruiken, maar persen of solderen.
Oh, ik dacht dat zo'n plaat vlak tegen de muur moest komen, maar dat is dus niet zo. :oops:
EDIT: het is wel zo.
Dus een gat uithakken en dan de muurplaat erin schroeven? Moet schroeven eigenlijk wel dan? Lijkt me dat het ook wel goed vast zit als het ingemetseld zit.
En nog een vraag: bestaat er een manier waarmee ik toch later bij de koppeling kan komen? Een soort inbouwdoos, die bereikbaar is achter de rozet o.i.d.?
Waarom zou je bij de koppeling willen komen? Als je het goed maakt, is dat niet nodig.
Vanwaar je voorkeur voor knel eigenlijk? Dat is echt de minst betrouwbare verbinding. Vandaar dat je die ook niet weg mag werken.
Voor de meeste klussers, is een knel koppeling de gemakkelijkste oplossing.
Dit omdat de meeste geen pers gereedschap hebben, en niet kunnen solderen of daar het gereedschap niet voor hebben.
Wil je toch knel koppelingen gebruiken, dan niet in de muur, maar op de muur monteren.
De getoonde muurplaat is dan ook voor opbouw.
Maarja op de muur is niet zo mooi.
Bedankt voor je antwoord Peter, dat is precies wat ik wilde zeggen over knelkoppelingen t.o.v. pers. Solderen wil ik trouwens wel doen, maar ik wil in de muur hoofdzakelijk met meerlagenbuis (MLC) werken. Nu weet ik dat daar ook wel oplossingen voor zijn waar je niet voor hoeft te persen en die je toch in de muur mag wegwerken, maar ook dat zijn heel dure systemen. Dus ik gebruik liever knel-inserts voor MLC-buis e.d. voor het gebruik in knelkoppelingen.
Oh, dus ik had het wel juist dat deze op de muur komt? :o Hoe ziet een inbouwmuurplaat er dan uit die in de muur komt?
Dat is een muurplaat zonder knel koppeling.
Die heb je in soldeer en pers uitvoeringen van diverse fabrikanten.
Dit is bv een muurplaat die je moet solderen.
Oke, dus als zo'n muurplaat een pers- of soldeeringang heeft mag je 'm in de muur verwerken. Is dat gewoon een kwestie van een gat maken en het dan met schroeven vastzetten? En inmetselen hoeft dan eigenlijk niet, want de roset komt eroverheen toch? En met schroeven zit het goed vast?
En als je het wel volledig inmetselt, kun je dan ook gewoon een knie toepassen met schroefbus aan de uitgangszijde (wat zo'n muurplaat ook eigenlijk is, alleen dan met schroeven vastgezet)? Dus deze:
(Dit is alleen wel een knelkoppeling aan de aanvoerzijde.)
Maar stel dat je (met of zonder muurplaat) nu toch een knelkoppeling wilt inbouwen, kun je dan niet een soort doosje plaatsen om de koppeling en dat dan met een dekseltje toegankelijk maken? En als je dan de buis met mantelbuis in de muur metselt zodat hij los zit en je hem nog kunt bewegen, dan zou je hem een stukje eruit kunnen trekken en dan heb je volledige toegang. Is zoiets gangbaar misschien, of zijn hier spullen voor?
Een muurplaat zoals deze moet in de muur of je moet een verhoogde rozet gebruiken, maar dan is er nog een stukje pijp zichtbaar bij de aansluiting.
De muurplaat kan gewoon ingehakt worden, door het afsmeren met cement kot de plaat muurvast te zitten, de achterplaat dient voor de stevigheid in dat geval.
De knie op de foto krijg je niet goed vast en kan gaan bewegen bij het monteren van het kraantje.
Oke, duidelijk. Bedankt! (Kun je wel inbouwen dus zo'n muurplaat, mits pers of soldeer, sorry voor de verwarring.)
Dan over dit stukje:
Om mijn eigen vraag even te beantwoorden, ik heb iets gevonden waar dit mee kan, namelijk sanitaire inbouwdozen:
De afbeelding wijst voor zich denk ik. Het is een inbouwdoosje met een geïntegreerde muurplaat. Er bestaan pers- en knelvarianten. Hiermee kun je de koppeling op je meerlagenbuis knellen of persen terwijl de inbouwdoos al ingestort is. De koppeling blijft achteraf neem ik aan ook bereikbaar door de messing plaat los te schroeven en de meerlagenbuis uit de mantel te trekken.
Er bestaan verschillende merken. Begetube, Henco, Levica en Tubipex. Niet heel goed verkrijgbaar zie ik, maar wel her en der (meer fabrikanten kon ik niet vinden overigens). Er bestaan ook dubbele inbouwdozen voor doorstroomleidingen. Verder worden er een vlak plaatje meegeleverd als afstandhouder en extra stevigheid.
Zie ook https://www.bouwinfo.be/bouwforum/t...inbouwen-van-muurplaat-in-stenen-muur.346996/
Ik zie een boel links en 1 voorbeeld.
Ga a.u.b. uit van de gangbare situaties in ons land, u zaait weer verwarring.
De links die ik vond wijzen allemaal naar dezelfde soort inbouwdozen voor sanitair van verschillende fabrikanten. Ik doe mijn best als amateur, maar ik weet natuurlijk niet wat de gangbare situatie is in ons land, daarom kom ik hier. In ieder geval zijn er Nederlandse winkels die deze inbouwdozen leveren. Als iemand opheldering kan geven is dat natuurlijk zeer welkom.
Ik zie echt 0 voordeel in zo'n box.
Achteraf kan je echt niets met de buis of aansluiting, zonder de wand open te moeten kappen.
Standaard zet je een muurplaat of geminibeugel.
Paar schroeven erin om de rotatie kracht op te vangen en dichtsmeren ,klaar.
Leuk die tekening, maar hoe wil je de leiding verder uit de muur halen, als die vast zit in de muur??
Ook al leg je de leiding in een mantel buis, dan kun je hem nooit zo ver er uit halen om bij de koppeling te komen.
In de praktijk werkt dat gewoon niet.
Maar ik heb het idee, dat je toch alles aan het zoeken bent om knel koppelingen te gebruiken.
Nou dan moet je dat gewoon doen.
Er zijn hier voldoende tips gegeven door diverse mensen met ervaring, om het niet te doen en wat de gevolgen kunnen zijn.
Dus gewoon doen dan.
Jaja, ik dacht al zoiets. En inderdaad wil ik graag knelkoppelingen gebruiken. Maar dan wel graag zo dat het door jullie goedgekeurd wordt. :D
Maar misschien als ik maar een klein stukje door de muur ga en vervolgens bijvoorbeeld onder de vloer uitkom, en de buis bovendien nagenoeg recht leg, dan is het misschien mogelijk om hem er een stukje uit te trekken zoals op het plaatje.
Kerel wat maak je het jezelf moeilijk. Doe het gewoon zoals iedereen het doet, dat is echt zoveel simpeler. Solderen kun je snel leren, en is ook nog goedkoper dan knellen.
(met dit weer een kapotte koelkast is ook vervelend trouwens ;-) )
