Hoe de badwand verankeren
Ik heb een draaibare badwand. Ik heb het profiel aan de muur gemonteerd en afgekit aan de droge zijde.
Ik kan het profiel van de deur in het muurprofiel schuiven, maar hoe zet ik dit vast. In de zijkant zitten geen gaten voor een schroefje o.i.d., wel zit in het muurprofiel een soort vertanding, wellicht is het de bedoeling dat iets daar in valt, maar ik zou niet weten wat, want het profiel van de deur is glad.
Is het de bedoeling dat bv 2 gaatjes ga boren door de profielen om het met een boutje/schroefje vast te zetten, of zie ik hier iets over het hoofd?
Of is het de bedoeling om het te verlijmen (maar ja dan kun je het ook niet meer eenvoudig demonteren)?
Alvast dank voor de tips.
Wat zegt de handleiding? Daar zal het toch wel instaan, anders even leverancier raadplegen.
Elke douchewand heeft zo z'n eigen montage.
Meestal wordt dit inderdaad geschroefd.
Maar dan zou je ook schroeven en een paar sierdopjes om de schroeven af te werken in het pakket verwachten.
Uit de handleiding van een willekeurige douchewand:
Ik heb boven en onder een gaatje geboord en een schroefje erdoor gedaan. Misschien binnenkort nog even een afwerkdopje regelen. Dank voor de hulp.
LeonidGorok
