Hete lucht verwarming (oude Brink) volledig vervangen door CV
Goedenmorgen,
Wij zijn momenteel in de overweging om een nieuw huis (160m2) te kopen. Dit huis heeft echter een verouoderde hete lucht verwarming die aan vervanging toe is. Wij zijn niet bekend met hete lucht verwarming en zouden, aangezien deze ook aan vervanging toe is, dit direct willen vervangen door ons bekend CV systeem. Nu de volgende vragen:
1. Is het mogelijk om een hete lucht verwarming volledig te vervangen door CV?
2. Kunnen de luchtgaten in het huis hiermee afgesloten worden? Wat gebeurt er dan met de luchtkanalen in het huis?
3. Wat zijn de gemiddelde kosten waar we rekening mee moeten houden?
Groetjes,
JHO
Alles kan.
Maar houd er wel rekening mee dat de verwarming ook dienst deed als ventilatiesysteem en dat voor die functie dus ook een oplossing gemaakt moet worden.
Je kunt ook een cv ketel laten plaatsen icm een kanalenverwarmer, de cv ketel stookt dan het cv water op en dit gaat dan door de kanalenverwarmer(soort auto radiateur) waar dan de warmte wordt afgestaan aan de lucht die weer de woning wordt ingeblazen.
Wat ook mogelijk is, is alles ver angen en dan naar een traditioneel cv systeem gaan met radiatoren of meer van deze tijd vloerverwarming waarbij de gehele lucht installatie komt te vervallen denk hierbij wel aan de ventilatie en isolatie van de woning
een cv ketel laten plaatsen icm een kanalenverwarmer, kom je dan ook uit op een hoge rekening van minimaal 5000 euro? onze installateur bied die optie niet aan maar ik heb er destijds een monteur eens over gehoord. kan ik dit bij een installateur regelen die gewoon gaat over cv en niet specifiek luchtverwarming?
Geen idee, dat hangt er van af hoe goed de installateur is.
(of eigenlijk, voor een echte W installateur zou dit basiskennis moeten zijn)
Voor de rest, graag een eigen topic aanmaken als je een andere vraag hebt.
ET_GENT
