Wat vind jij van hete lucht verwarming?
Hallo allemaal,
wij hebben een huis op het oog, alles is helemaal nog niet zo ver of zeker, maar een ding dat mij opviel, is dat het huis heteluchtverwarming heeft.
Ik weet nog niet uit welk jaar, of met welk soort ketel(?), maar ik kende deze vorm uberhaubt niet en ben daarom benieuwd wat jullie ervan vinden.
Wat ik zo snel vond als nadelen: hoger verbruik, meer stofzuigen, droge lucht, dure reparaties, duurdere ketel, lagere plafonds omdat daar de buizen lopen.
Ik ben ook benieuwd wat het vervangen van zo'n systeem ongeveer kost voor bv vloerverwarming beneden en radiatoren boven. Ik snap dat dit afhangt van het huis en hoe alles is aangelegd, maar misschien is daar iets algemeens over te zeggen.
Alle informatie is kortom welkom :)
We hebben al in heel wat woningen met hete lucht verwarming vloerverwarming aangelegd als alternatief......O.i. zegt dat wel wat over dat systeem: men is er niet altijd onverdeeld positief over (altijd lucht verplaatsing en gevoel van "tocht")
Denk naast vloerverwarming ook eens aan plafondverwarming (en koeling)
Hi @Degooyer,
dank je voor je ervaring! Mocht het zover komen, kan dat zeker een optie zijn. Ik weet er weinig van, maar de plafonds zijn nu met latjes bedekt, dus daar is ruimte genoeg.
Is het werk wat jij doet bij mensen met heteluchtverwarming iets dat je makkelijk kunt doen, als in: doe je dat als mensen in een huis trekken, of kan dat ook als je ergens al even woont, zonder al te veel overlast? Ik denk dat wat ik wil vragen is: hoe ingrijpend is het?
Kun je misschien ook iets vertellen over de eventuele kosten ervan? Volgens mij is vloerverwarming aanleggen ongeveer 1.500-2000 euro voor een gemiddelde benedenverdieping. Radiatoren boven lijken me dan iets goedkoper te doen. Maar er moet denk ik ook veel gesloopt en afgewerkt worden. Ik kwam online bedragen tegen van 7.500 tot 9.000 ongeveer, is dat een beetje de prijsklasse waaraan je moet denken als je heteluchtverwarming wilt vervangen door vloer/plafondverwarming en radiatoren?
Het aanleggen van vloerverwarming is behoorlijk ingrijpen: je hele verdieping moet dan leeg zijn en na het leggen van de vloerverwarming kan er (afhankelijk van het aangebrachte systeem) nog geen gebruik van maken.
Over kosten is geen zinnig woord te zeggen, wanneer de oppervlakte onbekend is.
Ook van belang is: wat is nu de ondervloer: ruwe betonvloer, betonvloer met dekvloer, een houten ondervloer etc: ook op dat punt zijn er diverse mogelijkheden.
Wil je op alleen de begane grond vloerverwarming en radiatoren boven, of op alle verdiepingen vloerverwarming?
Vraag om een prijs te weten een offerte aan en laat je niet gek maken door allerlei verhalen op internet.
Oh jakkes. Toevallig uit beging jaren '80?
Ketel is een normaal exemplaar dacht ik, maar dan heb je daarnaast nog zo'n box nodig die de lucht verwarmd, die kosten ook weer 2000 euro ofzo.
Als je ramen uit die tijd vervangt door nieuw HR+++ glas (en dito kozijnen) neemt je warmtevraag al enorm af. Je kunt dan ook overwegen een (paar) airco units (split) te kopen en die te gebruiken voor verwarming en koeling.
Vloerverwarming is natuurlijk het mooiste.
Even een nadeel benoemen ...
Mocht je muziek maken met houten instrumenten (bv piano) dan is zo'n verwarming niet raadzaam.
De boel is dan vaak ontstemd.
Hi @CV_
Weet ik nog niet, morgen gaan we bezichtigen, dan zal ik er wel naar vragen. Eventueel weghalen is dus mochten we het kopen iig op een goed moment.
Dubbel glas, dak en vloerisolatie geloof ik, maar over de wanden stond er niets. En het label was heel laag, dus daar zit misschien ook een probleem.
Heb jij enig idee van de kosten in een huis van 3 lagen, zo'n 150m2? Vloerverwarming zou inderdaad mooi zijn, of plafond verwarming. Daar zit nu toch een schrootjes plafond met naar ik vermoed de buizen(?) voor het verwarmingssysteem.
In het plafond moet je de koeling doen. Verwarming op de vloer. Warmte gaat uit zichzelf al omhoog. Tenzij je koude voeten wilt en een warm hoofd. :lol:
Die energielabels slaan vaak nergens op. Paar foto's en 5 euro en iemand plakt er een label op. Ik zag laatst nog een funda advertentie van een huis uit 1960 met gashaarden, gasgeiser, enkel glas en energielabel C... :roll:
Maar dubbel glas uit die tijd (80's) stelt ook niet veel voor. Kozijnen soms ook verrot. Dak isolatie is een paar cm piepschuim, vloerisolatie ook nagenoeg niks. In de spouwmuur zit waarschijnlijk ook een klein beetje isolatie, maar een stuk minder dan zelfs een jaren '30 huis waar de 5 cm spouw is volgeblazen met EPS parels.
Afwezig ventilatiesysteem is wellicht extra strafpunten voor het energielabel.
Maar bouwjaar weet je toch ook wel zonder bezichtiging..? Desnoods klop je het adres in https://www.wozwaardeloket.nl/
Hi @CV_,
Ja van het huis weet ik het wel, dat is 1951. Ik dacht aan het systeem!
Enige dat ik daar nu van weet, is dat het uit 1990 komt, en op de unit zelf staat Carrier...
Het huis is inmiddels afgekeurd, los van de verwarming.
Waar zou je hem anders neerzetten? Achterom? Dan heb je er zelf last van als je in de tuin zit. Gewoon alle ellende zoveel mogelijk externaliseren; dat doen al die houtstokers ook.
Hey,
het is een huis dat is gebruikt voor woon-werk, met een extra ingang voor het kantoordeel. Dus het is niet echt de voordeur, maar zit wel aan de voorkant van het huis!
Alleen de verwarming vervangen door een ander systeem is vragen om problemen / teleurstellingen. Maak een totaalplan!
Dit is de juiste volgorde:
1 ventilatie
2 kierdichting
3 isolatie
4 en als laatste de verwarming (en warm water).
Lucht verwarming wordt tegenwoordig juist weer gebruikt in nieuwbouw. Maar dan alleen bij zeer goed geisoleerde en kierdichte woningen. Dan is het een uitstekende keus. Via de toevoer van ventilatielucht is er nauwelijks extra installatie nodig.
Hallo allemaal,
Sinds oktober 2019 hebben wij een nieuwe heteluchtketel, alleen maar ellende, beslagen ramen, niet snel op temperatuur en geen lekkere warmte, hiervoor hadden wij ook heteluchtverwarming en dat beviel super
ET_GENT
