Herstel rookkanaal
Wij hebben een woning uit 1927 gekocht en in deze woning was een niet meer functionerende open haard aanwezig. Na het nodige hak en breekwerk hebben we deze verwijderd en blijkt er in de hoek een schuine aansluiting op het rookkanaal te hebben gezeten.
Vandaag hebben we de diverse vogelkadavers en taken laten verwijderen en is de schoorsteen geveegd. Deze blijkt in prima staat en er is een ronde keramische pijp in het rookkanaal aanwezig. Deze is echter pas aanwezig vanaf de 1e etage. Op de begane grond zit echter niet veel meer, alleen in de bovenhoek nog een stukje schoorsteen en hier is de aansluiting nog vierkant.
De schoorsteenveger gaf aan dat we er gewoon een pijp in konden schuiven... is dat inderdaad zo?
Als dat zo is zou ik het als volgt willen oplossen:
- dubbelwandige rvs pijp (150 mm) met pasta vastzetten in het rookkanaal;
- Een metalstud frame maken en bekleden met Fermacell om deze pijp zodat er weer een mooie hoekaansluiting ontstaat (eventueel opvullen met steenwol??);
- Gat in de fermacell waarop de Janco Janus 9 aangesloten gaat worden op de achteraansluiting.
Goede oplossing?
Op die vraag rekende ik eigenlijk al, en na wat strijd om de camera in al dat stof te laten werken is dit het resultaat:
De niet meer functionerende open haard voor de sloop:
Na een uurtje slopen met de electrische beitel:
Een kijkje in het rookkanaal na plaatsing van de trekkap:
Hoe groot is dat keramische materiaal ,zolang je in het metselwerk zit hoef je niet dubbelwandig. zorg voor een goede verbinding ,alles wat niet wordt weggebouwd kan enkelwandig. je zou ook een nisbus kunnen plaatsen aan de onderkant van het metselwerk,je krijgt wel een ?janus en niet een jacobus want die zijn gevoeliger voor een minder goede schoorsteen.
FrantoriS
