Herrie in de Radson na aansluiten van het gas.
Ik heb een radson multicom 28.
Na het verleggen van de gasleiding, start de ketel gewoon op. Nu maakt de ventilator regelmatig een hoop herrie. Heeft het te maken met lucht in het gasblok, en zo ja, waar kan ik die ontluchten? (Junkers CE 427)
N.B. Ik heb plotseling ook veel meer druk op de gaspitten in de keuken.
Heeft het met elkaar te maken? :?
U hoeft uw gasblok niet te ontluchten.
Lucht in uw gasleiding zal door de druk van het gas vanzelf verdwijnen (net als bij een waterleiding).
Het lawaai van de ventilator heeft denk ik niet met uw gasleiding te maken.
Omdat de druk bij uw gaspitten is verhoogd, is het verstandig om de druk in uw leiding te laten controleren. Het is mogelijk dat er een defect aan uw huisdrukregelaar is.
Controle kan gedaan worden door een installateur, reparatie uitsluitend door uw energiebedrijf. U kunt uw gasleverancier natuurlijk ook bellen en vragen of zij uw druk kunnen/willen nameten.
Wie heeft uw gasleiding verlegt?
Iemand met verstand van zaken of een handige neef?
Als na controle van de druk bij de gasmeter blijkt dat daar alles in orde is laat dan ook de druk bij de ketel controleren (vooral als de ketel op vollast brand).
Herg
Bedankt voor de snelle reactie. Ik heb geen huisdruk regelaar.
Wij hebben voor een volgende maand te plaatsen nieuwe kookplaat, 1 van de leidingen een meter verlegd. De leiding naar de ketel is niet gewijzigd. Wel is het mogelijk dat er nog lucht in die leiding zit, maar dat verklaart nog niet de verhoogde druk bij de kookplaat.
Peceky
Waarschijnlijk hebt u WEL een huisdrukregelaar.
(Alleen weet u het niet) Het is een soort van schotel vlak voor uw gasmeter.
Meestal is de druk in de gasleiding buiten in de straat 100 mbar, in huis is de druk 25 mbar.
De regelaar brengt de druk van 100 terug naar 25, en gaat wel eens stuk.
Herg
