Herrie radson Multicom
Ik heb een Radson multicom 26.
om de paar dagen gebeurt het dat ik een enorme herrie (ratelend klapperend geluid) vanf de ketel hoor.Om de een of andere reden gebeurt dat vaak snachts....Ik heb de buren al aan de deur gehad om te klagen,dus happy ben ik al lang niet meer !!!
Op het moment dat ik beneden met de radiatorknoppen aan het draaien ga hoor ik halverwege het draaien een tik in de knop en houd het ratelen boven op?????
Het wisseld steeds,welke radiators ik open of dicht moet zetten.
ik had het idee dat het waarschijnlijk aan mijn knoppen zou liggen, dus heb ik alle knoppen deze week laten vervangen door nieuwe en een aantal door thermostatische knoppen.....hoi,zou het nu over zijn....??
Nee ,want gisteren was het weer raak...weer een rotherrie boven...nu heb ik de stekker van de ketel uit het stopkontakt gehaald,en 10 min later er weer in gedaan,gelukkig was het daarna weer rustig.
Kan iemand mij verder helpen.... /????
Ik weet dat het een KL..TE ketel is,daarom laat ik hem over een paar maanden al vervangen,maar tot die tijd zal ik iets moeten... :?:
Sluit je snachts misschien alle thermostaatafsluiters?? Slaat de ketel aan, dan gaat hij circuleren over de overstort.
Pigion
Nee,ik heb over het algemeen de thermknoppen op 3 staan,en de gewone knoppen net een slagje los.
Op het moment dat het geratel begint,helpt t meestal door een knop (steeds een andere)helemaal open,helemaal dicht en vervolgens weer helemaal open te zetten....??
Ik hoor dan een tik en het geluid is weg.
Het geluid hoor ik ook alleen bij de ketel, en niet bij de knoppen an sich.
het is ook geen getik van het opwarmen of het gerammel van leidingen in de muur...maar echt een metaalachtig geratel.
Circuleren over de overstort? Lijkt me ietwat onmogelijk, daar deze slechts kan lozen naar buiten de installatie.
Lijkt wel een probleem met de pomp, zet in ieder geval in de ruimte waar de kamerthermostaat zit de kranen eens helemaal open. Dit moet normaliter toereikend zijn voor een goede werking.
Als de pomp op zijn eind is dan is vervangen de enige optie, of het vervangen vervroegen in dit geval.
Succes.
Het zou ook een klapperende bypass kunnen zijn indien aanwezig.
zeker ivm het totaal onlogische gedrag mbt openen en sluiten van diverse kranen.
probeer eens een radiator de gehele nacht gewoon geopend te laten[normale kraan,, geen thermostaatkraan].
Had ik ook. De thermostaat knoppen bleken te goedkoop (of beter gezegd de ventielen klapperde). Duurdere merk knoppen met ventielen gekocht en probleem is weg.
Het was net of iemand met een boorhammer bezig was. En net als bij jou verdween het als je een kraan openzette (of dicht), Heeft vast iets met de druk en de (goedkope) veer te maken. Als de thermostaat sluit dan bigint het ventiel open en dicht te stuiteren.
Louis
Probleem is opgelost...van alles gedaan en vervangen.
Nooit gedacht aan het expansievat dat kapot is en tegendruk geeft in de leidingen, waardoor leidingen begonnen te klapperen,hoe hoger de temperatuur,hoe vaker het water uitzette en het expansievat begon met tegenwerken..... :roll:
Xtomsom
