Edwindonkers
Ik heb een Radson multicom 26.
om de paar dagen gebeurt het dat ik een enorme herrie (ratelend klapperend geluid) vanf de ketel hoor.Om de een of andere reden gebeurt dat vaak snachts....Ik heb de buren al aan de deur gehad om te klagen,dus happy ben ik al lang niet meer !!!
Op het moment dat ik beneden met de radiatorknoppen aan het draaien ga hoor ik halverwege het draaien een tik in de knop en houd het ratelen boven op?????
Het wisseld steeds,welke radiators ik open of dicht moet zetten.
ik had het idee dat het waarschijnlijk aan mijn knoppen zou liggen, dus heb ik alle knoppen deze week laten vervangen door nieuwe en een aantal door thermostatische knoppen.....hoi,zou het nu over zijn....??
Nee ,want gisteren was het weer raak...weer een rotherrie boven...nu heb ik de stekker van de ketel uit het stopkontakt gehaald,en 10 min later er weer in gedaan,gelukkig was het daarna weer rustig.
Kan iemand mij verder helpen.... /????
Ik weet dat het een KL..TE ketel is,daarom laat ik hem over een paar maanden al vervangen,maar tot die tijd zal ik iets moeten...
