Hemelwaterafvoer van schuur.
Hallo.
Ik zit mij al enige tijd wat af te vragen. Namelijk hoe je het beste regenwater kan afvoeren in de grond. Moet ik de regenpijp, van een schuurtje, gewoon wat verder laten doorlopen de grond in. Of moet ik juist een bocht nemen van 45 of 90 graden en hem dan verlengen. En is het dan handig om op het eind gaten te boren, in de pijp, om het te spreiden. Ik wil graag voorkomen dat die persoon zijn tuin in een moeras veranderd na een heftige regenbui. Of dat de boel na een tijdje gaat verzakken. Een regenton is geen optie want dat wil hij niet hebben. De goot zit aan beide zijdes en ze zijn ong. 3 meter lang per stuk. Verder is de bodem van zand. Wie kan mij helpen met een oplossing te vinden voor dit probleem
Je kunt in elk geval de regenpijp niet zomaar een stukje de grond in laten lopen, en dan verder nergens heen. Dat is vragen om wateroverlast problemen.
Misschien is er iets mogelijk met een flinke bak (in de grond) met grind, en daar het water in laten lopen. Ik dacht zoiets al wel eens op het forum te hebben gezien.
Ik begrijp hieruit, dat het gaat om een klus die je in opdracht van een ander verricht?
Ja dat klopt. Het is voor een vriend van mij. Maar voor zo'n kleine goot kan toch wel een standaard regenton volstaan. En als k het dus goed begrijp graaf je een kuil dan die ton erin, grind erbij en klaar. Maar ik neem aan dat er een aantal gaten in de bodem moeten komen voor de afvoer. Een kleinere speciekuip zou dan ook wel volstaan. denk ik...
Ik weet er verder niets van, alleen dat ik wel eens wat gelezen heb over grind.
Lijkt me logisch, dat dat grind niet opgesloten mag zijn door een of andere buitenkant van een ton. Het water zal weg moeten kunnen.
Maar hoe groot zoiets moet zijn, en wat voor materiaal je daarvoor gebruikt: geen idee.
  1. Dat vind je vanzelf als de kuil gaat graven; daarvoor hoef je dat niet eerst te onderzoeken
  2. Als het niveau hoog is, vloeit het HWA vanzelf uit in dat grondwater
Kijk wel uit dat je niet zelf in die kuil valt...
Je graaft hem tenslotte voor een ander! :wink:
Op deze link staan heel wat tips over het afkoppelen van regenwater: capaciteit berekening e.d. Verder op de site staan ook nog manieren voor de infiltratie. In Nijmegen krijg je zelfs subsidie voor het afkoppelen.
Succes Daan
