Hemelwaterafvoer put continu verstopt
Het hele nut van die put ontgaat me wel een beetje...
En keukenafvoer op de HWA is natuurlijk sowieso fout. HWA buizen zijn ook dunner.. niet bedoeld om pannen in af te gieten.
Die put zal wel als stankafsluiter moeten dienen om te voorkomen dat er rioollucht uit de dakgoten komt.
Als die keukenafvoeren afgekoppeld zijn, dan heb je geen problemen meer met vet. Als het goed is werkt de put dan ook. Al zal die natuurlijk wel periodiek gereinigd moeten worden als er blad/zand etc in bezinkt. Maar dat zou niet onoverkomelijk moeten zijn.
Als die keukens ed. zijn afgekoppeld dan kan er ook een infiltratiesysteem gemaakt worden zodat het "schone regenwater" zich niet mengt met het vieze rioolwater maar gewoon de grond in kan trekken.
Dat voorkomt dat vies riool water zonder te zijn gereinigd in het oppervlakte water komt bij stevige buien en zorgt ervoor dat alles minder snel verdroogt.
De overloop kun je blijven hanteren in het geval er even te veel water komt en er dan alsnog geloosd kan worden op het riool.
SammySnbr
