Betonplaat fundering tuin? Grind laag en hemelwaterafvoer buis
hi allen,
In mijn nieuwe oude huis in regio haarlemmermeer wilde ik een grindstrook aanleggen langs de schutting en in een hoek waar het hemelwater via nieuwe regenpijp naar beneden komt.
Nu begon ik vol goede moed te graven, en kwam ik wat bakstenen tegen (ik denk oude bestrating) en daaronder lijkt een betonnen plaat te zitten.
Ik begreep dat de huizen hier op betonnen platen staan (1925) maar heb geen idee hoe ver die plaat dan doorloopt? En of dit klopt.
Ik zie dat er in de hoek een gat gemaakt lijkt te zijn dieper de grond in. Wellicht is dit ooit gedaan om hemelwater af te voeren tot onder het beton?
Geen idee, mogelijk staat er wat op de bouwtekeningen. Bij veel gemeentes digitaal op te vragen of in te zien.
Het gaat mogelijk om de fundering, dan past het inderdaad beter in de rubriek: draagconstructie
Als het gewoon om een betonnen terras gaat, dan hoort het weer hier.
Een plaatfundering steekt hooguit 10 a 20cm buiten de muren uit, meestal minder. Als dit meer uitsteekt, kan het een fundering van een terras zijn. Je komt er snel genoeg achter als je iets meer opengraaft.
Dat kunnen wij ook niet weten. Met een sondeerstok kun je zonder te graven kijken tot waar de plaat zich bevind.
Dank voor de reacties. Ik heb de bouwtekeningen, alleen wordt ik hier persoonlijk niet veel wijzer van. Ik ben het middelste huis.
Goed idee om nog wat verder uit te graven , ik zal op verschillende plekken graven/kijken of het daar ook zit in de tuin of alleen direct bij de bijkeuken. Deze lijkt ook niet op de originele tekeningen te staan. Dus wellicht is er een plaat gemaakt daarvoor en of voor terras.
Nixxbizz
