Hemelwaterafvoer bevroren
AvDijk
Beste medeklussers,
Van onze aanbouw is de hemelwater afvoer volgens mij bevroren.
In Rijnmond is het overdag net boven 0, op het platte dak is de sneeuw beslist niet wit meer, het is overdag een dikke natte korst. Op de grond is nog wel sneeuw.
Het is een plat dak met een rechthoekig gat aan de zijkant. Aan de buitenkant gaat dit over in 80 PVC. (volgens mij heet dit 'stadsuitloop')
Toen het afgelopen weekend gesneeuwd had heeft het binnen dooiwater gelekt, mogelijk is het dak toen over gelopen.
Als ik voorzichtig in de grijze kunstsof afvoer knijp kraakt het aan alle kanten.
Ik durf de verfbrander niet op de kunststof pijp te zetten.
Wat zal een goede manier zijn deze pijp doorgankelijk te maken?
Gewoon doormidden zagen voor nood zodat het dooiwater weg kan lopen, later kan je wel weer een reparatiesok tussen zetten.
Zo krijg je binnen ook geen lekkage
Dank voor je antwoord.
Zondag de boel los gehaald, de pijp was nog wel doorgankelijk maar het rechthoekje in het dak (stadsuitloop) zat vol ijs. Nadat we de plastic buitenkant een paar keer met een warme, natte doek hadden omwikkeld ging het lopen, en hard.
Nu is er binnen geen lekkage meer, het ijs op het dak is iets gezakt. (het is zondag 4 graden geweest hier).
Hoe is in de toekomst te voorkomen dat deze 'stadsuitloop' opnieuw dicht vriest ?
Misschien is dit het gevolg dat we steeds dikker aan het isoleren zijn. Zodoende straalt er geen warmte meer uit het dak en de gevel.
Als het bij jouw niet bevriest is er mogelijk minder geïsoleerd.
Zie headhunter. Had vorig jaar hetzelfde gedoe. Gewoon een tracing van 3m door de afvoer heen gelegd. In geval van nood de stekker erin en het los vanzelf op.
Het kan overigens ook aan een HWA sifon liggen in de grond, zeker als deze heel ondiep geplaatst is. In combinatie met een halve verstopping in deze dingen is eea zo voorelkaar.
Succes.
Het kan best nodig zijn om een sifon te plaatsen onder in de buis. Maar zonder sifon kan er veel warme lucht omhoog en deze kan er voor zorgen dat de boel niet dicht vriest.
Probleem met de sifons is dat deze vaak vlak onder de tegels zitten. heb je de vorst in de grond bevriest deze ook mee. Gaat het dooien dan is het sifon nog bevroren en kan het water niet weg. Vele malen meegemaakt.
Je kunt ook boven de grond een t stuk plaatsen van 45 graden met daarin een 90 graden bocht. Deze naar beneden plaatsen. Heb je in geval van bevriezing/verstopping een noodoverloop. Is de buis zoals in dit geval bevroren dan houd het natuurlijk op. De tracing is dan een handige oplossing.
Succes.
Dit gaat me iets te snel. Schematisch te tekenen ? Of is een blad/loof vanger niet net zo handig?
Ik denk dat het is ontstaan door de vele sneeuw die we hier plotseling hebben gehad, waarschijnlijk is er toen (te) veel sneeuw voor en in in de stadsuitloop gekomen en is dit vervolgens aangedrukt tot ijs. De pijpen bleken doorgankelijk te zijn toen ik dit los had.
Vorige winter is het ook koud geweest maar had ik hier geen last mee.
Beneden zit er volgens mij een 90 graden bocht onder de plantjes, de pijp gaat dan volgens mij aan de buitenkant langs de buitenmuur. Geen sifon dus.
Zelf denk ik het maar even aan te zien, misschien inderdaad iets aan de afvoer veranderen als ik XR8 begrijp.
Een 45 graden t stuk. Deze plaatsen met de spruit in de stroomrichting. Hierin een 90 graden bocht zetten om te voorkomen dat er makkelijk rommel in kan komen. Zo heb je een spui mogelijkheid.
Ziet er wellicht niet geweldig uit, maar water in je woning door een verstopte HWA is helemaal vervelend.
Succes.
