Heilige Marcus - waterbasis verf ontvetten
Ik heb een deur geschilderd en het resultaat was mooi alleen op bepaalde plekken verdwijnt het verf in enkele seconden nadat het erop is gesmeerd waardoor er dus ruwe plekken ontstaan op de mooi geschilderde deur.
Achteraf is het resultaat dus niet zo mooi.
Waarschijnlijk komt dit doordat ik het waterbasis verf niet goed heb ontvet (ammoniak)
Welke van de 2 stellingen is op uw schilderwerk van toepassing?
De verf schift omdat de ondergrond vet is / De verf wordt te snel door de ondergrond geabsorbeerd omdat deze te ruw is.
Ik heb al eens eerder vermeld dat watergedragen absoluut niet met een vette ondergrond overweg kan.
Solventverf kan dat in zeer beperkte mate en dan vooral wanneer u de verf met de kwast opbrengt: u mengt dan als het ware de ( huid) vetten met het oplosmiddel in de verf.
In het tweede stelling moet u de ondergrond gladder maken door fijner te schuren.
Genoemd product kunt u bij de bouwmarkt / vakhandel kopen.
Ik verf de hele deur met verschillende rollers en meteen verdwijnt die verf op bepaalde plekken, dit zijn geen bewerkte plekken.
Misschien is het mis gegaan met schuren.
Ik gebruik Sigma waterbasis verf en het van die standaard blauwe kantoor deuren.
Ook kan het de manier van ontvetten zijn.
Ik heb de deur eerst licht geschuurd en daarna geprobeerd te ontvetten met ammoniak (dit helpt voor geen meter op waterbasis verf).
Nadat ik de deur heb geschuurd zijn er geen plekken die aandacht nodig hebben, de deur ziet er geheel hetzelfde geschuurd uit.
Als ik gewoon een kwast moet gebruiken welke raad je mij dan aan?
Schilder je niet over kale koutdelen of delen met een zeer dunne grondlaag?
Op kaal hout of een flinterdunne (opgeschuurde) grondlaag zuigt de ondergrond de verf op.
Uw werkmethode moet wel anders om: eerst ontvetten ( en breng dat ammoniak nou gewoon naar het museum ) met een biologische verfreiniger.
Deze ontvet 4x beter dat ammoniak ( stinken, slecht voor je blaasbalgen ), is milleuvriendelijk, goed voor je handen en beter voor de watergedragen ondergrond.
Daarna schuren.
Bent u begonnen op een kale ondergrond / reeds gegronde ondergrond ( en waarmee dan: solvent- of watergedragen ?
Laten we St. Marc nou gewoon maar noemen, het is inmiddels geen merknaam meer maar een begrip zoals aspirine.
Het maakt het allemaal wat gemakkelijker. :wink:
Deze kantoor deuren zijn al "blauw" geverfd. Ze zijn lelijk en moeten opnieuw (na veel gebruik krijg je nagels erin enz.).
Grondverf hoeft dus niet meer want ze zijn al geverfd, het zijn trouwens van die samen geperste deuren.
Het probleem ligt echt bij het ontvetten en/of schuren.
Ik zal dus geen ammoniak meer gebruiken (maakt de doek ook blauw op waterbasis verf).
Geachte heer Thomassen,
Samengeperste kantoordeuren zegt mij helaas niets.
Ik bracht laatst mijn auto met een rammel naar de garage: 1 vande vancontragewichtenvoorzienebalansassenomonbalansinhetdrijfwerk opteheffen blijkt en contragewicht te zijn verloren... was abosuluut duidelijk voor mij als schilder. :roll: Kunt u hier iets mee?
Ik ga toch nog wat recherche werk proberen te verrichten: op welke plekken schift de verf: daar waar het veel met de handen in aanraking komt / krassen door vingers of gewoon willekeurig?
