HEA Profielen lassen
1. Waarom worden er vaak plaatjes op gelast en vervolgens met bouwen vastgezet? (alleen om te kunnen demonteren?)
2. Waarom de profielen niet direct aan elkaar vastlassen?
3. Worden plaatjes in/tussen het profiel of tegen het profiel aangelast?
Zie ook tekening hieronder.
Bij nr. 1 zou je denken dat er plaatjes tegen de balk gelast worden.
Maar het detail van nr. 2 laat plaatjes zien die in het profiel passen.
Er zijn standaard kopplaten te koop zoals https://www.hancke.be/webshop/nl/hea-kopplaten/108-Kopplaat-HEA-140.html, dat lijkt me minder werk...
Zo'n standaard verkrijgbare kopplaat:
1) Nee
2) Lassen buiten is een stuk lastiger als binnen op de werkbank onder de hand lassen. Verder hebben dan de weersinvloeden geen invloed op de kwaliteit van de las. Mag lassen, het meest gebruikte proces, is buiten niet eenvoudig , je gas waait weg. Dan In het algemeen kan je buiten ook niet aan alle zijden bij om de las te kunnen leggen.
3) Schotjes in het profiel zijn voor de krachtsinleiding en voorkomen in dit geval flensbuiging.
3. reactie: Dat is duidelijk, maar de schotjes in de tekening bij nummer 2 in rood cirkeltje, hebben boutgaten, daarom lijkt het alsof dat t.b.v de verbinding is?
3. de vraag gaat niet zozeer over de tussenschotjes maar om de verbinding tussen twee HEA profielen die haaks op elkaar komen. Worden die plaatjes/ iendschotten op het profiel of tussen het profiel gelast. Ik gok op, gezien de tekening, maar die boutgaten in die "tussenschotjes" brengen mij in verwarring
Een kopplaat kan je op en in het profiel lassen. Erop heeft als voordeel dat het altijd past en eenvoudiger te lassen is. En voor op de kop van de ligger en tegen de zijkant hebben ze dezelfde afmetingen.
En bij lassen in het werk brand je ook de afwerking eraf.
