Op zoek naar passend (dilatatie-) profiel
Op dit moment ligt er een dilatatie profiel tussen onze slaapkamers en de hal.
De basis zit vastgelijmd en daar wordt een zwart profiel van zacht plastic op vastgedrukt.
Vanaf het beton is de totale ruimte onder het profiel ca 5-6 mm. Echter we willen laminaat gaan leggen waarvoor we ca. 11 mm nodig hebben.
Nu willen we de vastgelijmde basis het liefst laten liggen en een nieuw (hoger) profiel vinden wat er op past.
Maar waar vinden we dat? Iemand een idee.
Op de bijgevoegde foto's het plastic profiel en de vastgelijmde basis.
Alvast bedankt voor jullie hulp,
Luigi
Dat is een onmogelijke opgave... en zeker als je het merk van het profiel niet weet.
Enig idee hoe lang dit profiel er al ligt?
Ik kon geen merk vinden op het profiel of de gelijmde basis helaas.
Het profiel is rond 2007 geplaatst vermoed ik.
Dank je wel iig dat je even de moeite hebt genomen om te kijken.
Dit soort aluminium onderprofielen zit meestal met dubbelzijdig tape vast. Met wat beleid komt die wel los van het beton.
Bij dit soort profielen wordt de boven- en onderstrip nooit los verkocht. Dus vanuit dat oogpunt is het ook de makkelijkste weg om de oude strip te verwijderen en een nieuwe, geschikte strip te kopen. Qua kosten maakt het niets uit.
Dat vroeg ik me idd al af hoe het vast zit, het zit heel stevig en ik zag geen schroeven.
Dus ik ga eens kijken of ik het zonder veel geweld kan los krijgen.
Dank je wel voor het meedenken!
Xtomsom
